Доработка заднего дворника
На страницу 1, 2, 3  След.
Пол:МужcкойMALENKO Неактивен
С нами с: 20.03.2012
СообщениеДобавлено: 20/03/2012, 12:06:54   Заголовок сообщения: Доработка заднего дворника Ответить с цитатой
Поделюсь полезной, функциональной доработкой заднего дворника.
После доработки задний дворник находится не в штатном, горизонтальном положении, а в вертикальном.
Теперь, при первом махе заднего дворника, он не размазывает по стеклу скопившуюся на резиновом лезвии дворника пыль/грязь/снег (думаю, многих это раздражает).
На стекле меньше аббразивных потертостей от работы дворника будет.
Обзору вертикальный дворник не мешает.
Vovaka: перенесено в "Своими руками"
Пол:МужcкойR@X@R Неактивен
55 Козерог  Обитатель
С нами с: 29.08.2011
СообщениеДобавлено: 20/03/2012, 12:23:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MALENKO писал:
И??
Пол:МужcкойИван. Неактивен
С нами с: 25.03.2009
СообщениеДобавлено: 20/03/2012, 12:25:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MALENKO писал:
аббразивных
- это сильно...
СообщениеДобавлено: 20/03/2012, 12:33:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото завтра выложу, чтобы на пальцах не объяснять...
СообщениеДобавлено: 20/03/2012, 13:56:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все равно стекло покрыто слоем этих самых абразивных материалов (по-простому - пылью и грязью). Заодно имеет смысл вспомнить, какое количество народу поменяло заднее стекло из-за потертостей?
51 Близнецы  Московский УчаСтКоВыЙ
С нами с: 09.10.2006
СообщениеДобавлено: 20/03/2012, 15:30:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что бы не размазывало, надо брызнуть на стекло омывайкой, немного подождать пока стечет. Потом вкл дворник и при возвращении снова брызнуть.
0,5-0,7-0,33"
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 20/03/2012, 16:43:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял о чём ТС пишет - японцы часто так переворачивают щётку.
Хотел как то себе тоже подобным образом метлу поставить - руки не дошли, щас вообще снять подумываю, ибо не пользуюсь.
53 Козерог  Старейшина
С нами с: 05.11.2008
СообщениеДобавлено: 20/03/2012, 18:31:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как моторчик перепрограмировать?
Он же останавливает ось всегда в положении "0" и если нацепить щетку вертикально, она поедет свой полукруг не снизу вверх, а вправо, очищая незначительную часть стекла и далее шкрябая металл, при этом более вся левая половина стекла даже не очистится.
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 20/03/2012, 19:13:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда заднюю панель снимал не запомнил как там и что выглядит, но ели верить японцам, то так должно быть и ниже что должно получиться:
С нами с: 18.06.2008
СообщениеДобавлено: 20/03/2012, 19:28:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Толково. Хотя расположить ось по центру, и с размахом 180 градусов, чтоб очищало полукругом - лучше всего было бы.
Но это слишком серьезная переделка.
Последний раз редактировалось: alexandei (20/03/2012, 21:11:39), всего редактировалось 1 раз
Пол:МужcкойDeimon Неактивен
Рак  Обитатель
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.6AT Comfort R1
С нами с: 13.03.2009
СообщениеДобавлено: 20/03/2012, 20:53:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На самом деле очень полезно ... особенно зимой
СообщениеДобавлено: 22/03/2012, 09:40:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, переставляем задний дворник.
Инструменты:
1. Отвертка под небольшой крест
2. Ключ или головка на 10, но можно воспользоваться отверкой под большой крест.
3. Инструмент для снятия обшивки задней двери - например тупой нож.
4. Маркер или фломастер.
Необходимое время: 20 минут.
Навыки: минимальные (никаких слесарно-точильных работ)
Приступаем.
1. Снимаем пластиковую обшивку задней двери.
Сидит очень прочно. Аккуратно, поочередно "отстегиваем" крепежные клипсы. Я подсовывал тупой нож между обшивкой и дверью и поднимал обшивку. Если клипса сломается, не беда, меняем, стоит 15 руб в магазине.
2. Откручиваем 4 небольших винта с крестовой головкой - это винты крепления редуктора к кронштейну.
3. Откручиваем 3 болта крепления кронштейна к двери
4. Снимаем кронштейн.
5. Вынимаем тягу.
6. Вынимаем шестерню.
7. Ставим шестерню на место, провернув ее на 180 градусов (можно сделать пометки маркером, чтобы не ошибиться).
8. Ставим тягу.
9. Ставим кронштейн и прикручиваем редуктор четырьмя винтами.
10. Прикручиваем кронштейн к двери.
11. Устанавливаем обшивку двери.
Готово.
Включаем зажигание - дворник встанет вертикально.
Пользоваться далее им как обычно.
Попутно:
если автомобилю более 5 лет можно заменить лампочки подсветки заднего номера (12V, 5W, W5W) на свежие.
Пол:МужcкойProVIZOR Неактивен
43 Близнецы  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 10' 1.6AT Comfort R2
С нами с: 21.10.2010
СообщениеДобавлено: 22/03/2012, 10:26:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чем физика процесса? Или вынимаем шестерню, но не вынимаем штифт от тяги и переворачиваем? У моторчика ограничение на количество оборотов? Дворник будет тереть как обычно, но фиксированное положение будет вертикальным? Мне кажется, что при таких манипуляциях, дворник в спящем состоянии будет находится не перпендикулярно земле, а в точке максимального раскрытия.
СообщениеДобавлено: 22/03/2012, 11:49:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ProVIZOR писал:
Не вдаваясь в физические подробности процесса, дворник будет тереть как обычно, но фиксированное положение будет вертикальным.
Таку же перестановку делал на TOYOTA IPSUM ACM26, все идентично.
СообщениеДобавлено: 22/03/2012, 12:11:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже не очень понимаю,
штатно 0...180 градусов. Как простой перестановкой шестерни добиться -90...+90 градусов, если нулевое положение вертикально?
Т.е. если перевести в движение, то от нулевого двжения было [полкруга вперед, полкруга назад],
стало [четверть круга назад, затем полкруга вперед, затем четверть круга назад]
Страница 1 из 3
