crystalc |
48 Гость |
С нами с: 15.04.2012
Добавлено: 15/04/2012, 21:54:14 Заголовок сообщения: Нужен считыватель кодов |
Подскажите пожалуйста. Голубой зуб или через усб. |
Добавлено: 15/04/2012, 22:07:15 Заголовок сообщения: |
Так и просится ответ..ПатАмуШа...
Вы хоть грамотно называйте тему,проблему и что хотите получить в итоге .. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
crystalc |
48 Гость |
Добавлено: 16/04/2012, 09:26:24 Заголовок сообщения: |
Ищу устройство для считывания и удаления кодов неисправностей двигателя, обнаруженных системой самодиагностики автомобиля.
Может кто подскажет?
На CR-V поставил адаптер BT-ECU K-Line+CAN. Передает по Bluetooth на телефон все параметры. Если чек загорится, выходит код неисправности и его расшифровка. Но для Енота такого адаптера не нашел((( Помогите!!! |
vevorobev |
С нами с: 04.05.2011
Добавлено: 16/04/2012, 09:38:09 Заголовок сообщения: |
Заказал себе на ebay ELM327 OBD2 OBDII CAN-BUS V1.5 Bluetooth.
По идее через недельку уже должен быть у меня, отчитаюсь подошел или нет. |
vevorobev |
Добавлено: 16/04/2012, 09:41:33 Заголовок сообщения: |
Главное чтобы поддерживался протокол OBDII.
Судя по комментариям надо конкретно с каждой моделью авто проверять опытным путем. Где-то отлично работает, где-то только часть функционала, где-то вообще не пашет. |
crystalc |
48 Гость |
Добавлено: 16/04/2012, 11:17:14 Заголовок сообщения: |
vevorobev писал: |
Заказал себе на ebay ELM327 OBD2 OBDII CAN-BUS V1.5 Bluetooth. По идее через недельку уже должен быть у меня, отчитаюсь подошел или нет. |
Тут нашел его http://www.scanautotrade.ru/catalog/autopc/elm327-bt-14.html
Такой? В список поддерживаемых автомобилей входят практически все легковые автомобили с инжекторным двигателем, выпущенные после 1996 года. Глянуть бы этот список... |
Megla |
52 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Bahra |
С нами с: 22.08.2011
Добавлено: 16/04/2012, 11:34:02 Заголовок сообщения: |
ELM327 OBD2 OBDII CAN-BUS Bluetooth
У меня такой. Правда с китая напрямую в 2 раза дешевле. Работает в режиме K-Line а не OBD, так что не все функции работают(типа адаптации заслонки или диагностики коробки) но ошибку посмотреть можно(если чек горит. если уже погас - как у меня( пока ждал адаптер чек сам погас) то не увидеть ошибку). Ну там скорость, расход, ускорение и прочее показывает. |
crystalc |
48 Гость |
Добавлено: 16/04/2012, 12:22:51 Заголовок сообщения: |
Ошибки сбрасывать и адаптации заслонки, педали им можно делать? |
Bahra |
Добавлено: 16/04/2012, 12:24:10 Заголовок сообщения: |
crystalc писал: |
только ошибки сбрасывать, т.к. это тоже K-Line |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 16/04/2012, 12:38:41 Заголовок сообщения: |
crystalc писал: |
За этим на Consult к дилеру .
Ну или ручками-ножками по мануалу. _________________ Катаюсь на Мериве |
vevorobev |
Добавлено: 16/04/2012, 15:35:21 Заголовок сообщения: |
crystalc писал: |
vevorobev писал: |
Вот поэтому и заказывал на ebay, мне он v1.5 обошелся 14$ (400р), а по ссылке 1800 стоит старый v1.4 его на ebay можно еще дешевле найти.
Если не подойдет его и за 1000 с руками оторвут =) |
Bahra |
Добавлено: 16/04/2012, 15:41:08 Заголовок сообщения: |
vevorobev писал: |
crystalc писал: |
vevorobev писал: |
а как узнать 1.5 или 1.4? И в чем отличия? |
vevorobev |
Добавлено: 16/04/2012, 21:42:56 Заголовок сообщения: |
Bahra писал(а): |
vevorobev писал: |
crystalc писал: |
vevorobev писал: |
На нем написано, а в чем отличия незнаю
Знаю только что он дороже, мне при заказе было не принципиально. |
Dozzer |
53 Бывалый |
Nissan Tiida 1.6 AT ... |
С нами с: 03.04.2007
Добавлено: 17/04/2012, 15:25:12 Заголовок сообщения: |
Покупал в свое время в Китае это:
Версия 1.4.
Программы Торкуе и ДашБоард под Андроид скачал в Инете.
Не заработал у меня адаптер.
Продал владельца пассата Б5. _________________ Дмитрий
