RJCNZ |
С нами с: 19.02.2010
Добавлено: 18/04/2012, 08:07:24 Заголовок сообщения: замена задних амортизаторов |
какие лучше поставить задние амортизаторы |
Юрий ннн |
55 АйБолИт |
08' 1.4MT Luxury R1 |
Добавлено: 28/01/2014, 10:12:09 Заголовок сообщения: |
Подниму тему, раз повод появился. При 100 тыс. пробега и в морозную погоду (-15) после перевозки небольшого (около 200 кг) груза в багажнике при сдвинутом вперед диване и равномерном распределении груза застучали сразу оба задних амортизатора. Судя по информации из интернета замена их не сложна, так что весной с возвращением тепла поменяю. На поведение машины, ИМХО, никак не сказывается, только стук при малейшей кочке присутствует. _________________
Вот наша семья и с машинкой ЯРКО-КРАСНЫЙ LUXURY 1,4 МТ  |
Nismo |
Cadillac |
С нами с: 27.01.2014
Добавлено: 28/01/2014, 16:43:52 Заголовок сообщения: |
Неисправность задних амортизаторов приведет к ухудшению управляемости. Начнет "кидать зад" на стыках и волнах полотна, увеличится раскачка кузова. Зимой это опасно вдвойне, с учетом ухудшения дорожных условий - лучше не затягивайте с заменой. |
redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 28/01/2014, 17:51:36 Заголовок сообщения: |
Юрий ннн писал: |
Судя по информации из интернета замена их не сложна, |
Совсем не сложна замена пары если гайки промазаны и не закисли - 20-30 минут, нужно только рожковый ключ то ли на 6 то ли на 7 стопорить шток сверху.
Я определяюсь не по стуку, а по рыскающей по дороге машине. Поведение меняется чувствительно. _________________
Юрий ннн |
55 АйБолИт |
Добавлено: 28/01/2014, 17:59:50 Заголовок сообщения: |
Значит дождусь оттепели хотя бы до -5 (сейчас и в ближайшую неделю -15* -20*) и в теплом паркинге придется провести с пользой некоторое время (загадывать не буду), пока жена по магазинам гуляет.
Рысканья никакого нет, потеки из-за грязи в арках не разглядеть. Но уверенность в закончившихся амортизаторах имеется. _________________
Star.I.N.a |
36 Гость |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 28.06.2012
Добавлено: 01/02/2014, 17:29:35 Заголовок сообщения: |
Присоединяюсь к разговору.
Сдох задний правый. При езде по городу на управлении особенно не сказывается, но на повышенной скорости попадание больным колесом на неровность вызывает, как уже писалось, раскачивание и прочие неприятности.
И всё-таки. Вопрос стоял какие лучше? Мне вот тоже интересно. Ездил в магазин заказывать - можно сказать навязали заказать монро.
Цены:
Монро 1450р
Каяба 1800р
Оригинал 3600р |
Alkantras |
С нами с: 07.03.2008
Добавлено: 01/04/2014, 13:56:06 Заголовок сообщения: |
Star.I.N.a писал: |
Цены:
Монро 1450р
Каяба 1800р
Оригинал 3600р |
И как ходят Ваши Монро?
Поменял задние амортизаторы после появившегося стука (пробег 110 т. км). Поставил Монро. После 1 месяца эксплуатации амортизаторы стучат также как и старые. Возможно мне так "повезло" с качеством амортизаторов (покупал через exist). В общем, не рекомендую ставить Монро. |
Юрий ннн |
55 АйБолИт |
Добавлено: 08/02/2015, 15:04:12 Заголовок сообщения: |
Наконец-то "грохот" сзади дожал на замену задних амортизаторов. Поставил KYB (изготовлено в Испании на них написано), купленные в Юлмарте за 4120 руб. пара. (Соавто предложил минимум за 5500). Справился за час. Потеков на штоках не обнаружил, на левом пластиковый кожух лопнут по всей длине, но на месте. Резинки "пожёванные". Теперь тишина вернулась в салон. Пробег 117 тыс. Заодно и второй раз за эксплуатацию вентилятор печки смазал. _________________
pilot44 |
С нами с: 25.02.2009
Добавлено: 15/03/2015, 19:53:43 Заголовок сообщения: |
Юрий ннн писал: |
Поставил KYB |
А номерок не дадите в студию? |
Добавлено: 15/03/2015, 21:38:50 Заголовок сообщения: |
Уже много раз повторяли, что лучше ставить логановские. |
pilot44 |
Добавлено: 16/03/2015, 09:06:46 Заголовок сообщения: |
Поэтому и спрашиваю, какие именно поставили? Да и про Логановские некоторые писали, что верхнее крепление (штырь) большего диаметра и приходится рассверливать. Это так? Ну и как ощущения от замены? Громкость, управляемость. |
Юрий ннн |
55 АйБолИт |
Добавлено: 16/03/2015, 22:22:04 Заголовок сообщения: |
Поставил такие: "Амортизатор подвески правый/левый задний KYB[343810]", встали вообще без проблем. Сейчас сзади полный комфорт. Управляемость отличная и со старыми, и с новыми (или я не вижу отличий, а они есть). _________________
Добавлено: 16/03/2015, 22:57:40 Заголовок сообщения: |
pilot44 писал: |
Ничего сверлить не надо. В соответствующей теме на этом или братском форуме много отзывов о логановских. Все отзывы положительные. |
pilot44 |
Добавлено: 10/04/2015, 16:05:21 Заголовок сообщения: |
Поставил таки KYB[343810]. Катаюсь недели две. Пока все ГУД. Единственно, что напрягло при установке - отверстие в нижней втулке амортизатора ощутимо больше диаметра болта. (выработки на нем нет!). Пришлось при затяжке центровать вручную. |
dimdimich |
Забанен |
С нами с: 24.03.2015
Добавлено: 23/04/2015, 00:20:41 Заголовок сообщения: |
как ощущения после установки?
разница большая? |
