Своими руками: подсветка ручек дверей
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
49 Близнецы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 09/11/2007, 22:13:36   Заголовок сообщения: Своими руками: подсветка ручек дверей Ответить с цитатой
Подсветка ручек!!! Обновление подсветки ручек: http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=5056&postdays=0&postorder=asc&start=45
Краткое описание:
1.Снятие обшивки двери,ручки открывания двери,полный разбор ручки(выбивается штырек с насечками).
2.В площатке (на которую одевается дверная ручка)сверлится отверстие,напротив уплотнительной резиночки.
3.Устанавливаем светодиод в отверстие и закрепляем его клеем(клей разогревал специальным пистолетом)
4.Подсоединяем провода от светодиода к разъему(см.рисунки)
5.Собираем ручку и обшивку в обратном порядке.
Последний раз редактировалось: Алексей75 (12/11/2008, 13:49:27), всего редактировалось 2 раз(а)
Пол:МужcкойNowhereMAN Неактивен
40 Водолей  Обитатель
С нами с: 05.08.2007
СообщениеДобавлено: 09/11/2007, 22:50:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клево)
Для не особо электрико-грамотного человекаSmile это как фокус)
Пол:МужcкойMegla Неактивен
52 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 09/11/2007, 23:50:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Класс!!!
Мои восторги Yahoo!
А чего не желтый? Все-таки в цвет основной подсветки.
Горит когда включено зажигание?
Что за светодиоды?
Катаюсь на Мериве Smile
СообщениеДобавлено: 10/11/2007, 01:42:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Megla писал:
Класс!!!
Мои восторги
Что за светодиоды?
Цвет подсветки белый,т.к. очень гармонирует с подсветкой магнитолы Pioneer P-88 и в дальнейшем будет подсветка бардачка и ног.С желтым все бы сливалось, а так очень мило и нежно.Светодиоды"Маяк"(адаптированы на 12В).Если интересно все разложу по полочкам.Подсветка включается вместе с включением габаритов(и без зажигания).
Пол:МужcкойAlex98 Неактивен
114 Лев  Алк 96
С нами с: 15.05.2006
СообщениеДобавлено: 10/11/2007, 12:24:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей, молодец. Прикольно получилось.
А питание откуда брал?
Пол:МужcкойАртём Неактивен
47 Стрелец  КоМмюНиКЭйбл
Skoda Skoda Octavia II FL ...
С нами с: 07.10.2006
СообщениеДобавлено: 10/11/2007, 13:15:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здорово, Хорошее решение.
СообщениеДобавлено: 10/11/2007, 13:34:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex98 писал:
С задних фонарей по каждому борту.Фотка разъема:
Последний раз редактировалось: Алексей75 (12/11/2008, 14:04:09), всего редактировалось 4 раз(а)
СообщениеДобавлено: 10/11/2007, 13:38:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Артём писал:
Согласен.Все ищут ручки в темноте,а здесь вот они(как на ладони и с нежной подсветкой).
Пол:МужcкойObormot Неактивен
Козерог  Обитатель
С нами с: 03.05.2007
СообщениеДобавлено: 10/11/2007, 15:33:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как тянул лишний провод в дверь? внутри штатной гофры?
расскажи плз с подробностями.
фотки может есть?
СообщениеДобавлено: 10/11/2007, 16:35:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Obormot писал:
фотки может есть?
Протянул двойной провод внутри штатной гофры.
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 10/11/2007, 21:18:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей75 писал:
Жалко что при открытии дверей, при выключенном зажигании, будет гаснуть. Думаю соеденить через диоды габариты и салонное освещение. Тогда и при габаритах горит и когда открыта дверь водителя после выключения двигателя.
Еще лучше кинуть и диод с зажигания - вдруг сидишь без габаритов в заведенной машине - ручек и не видно Wink.
СообщениеДобавлено: 10/11/2007, 22:28:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Megla писал:
Алексей75 писал:
Еще лучше кинуть и диод с зажигания - вдруг сидишь без габаритов в заведенной машине - ручек и не видно .
Я специально сделал так,чтобы при включении света появлялась подсветка в ручках.Мне так удобнее.А чтобы постоянно подсвечивались(не вижу смысла),но это личное дело каждого.Пробуйте.
114 Лев  Алк 96
СообщениеДобавлено: 10/11/2007, 22:55:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей75 писал:
Alex98 писал:
Алексей, помнится ты писал что дилер был не против установки диодов в места для противотуманок, а теперь когда питание берешь с фонарей, им тоже все нравится? Или могут быть проблемы?
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 10/11/2007, 23:45:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex98 писал:
Проблемы могут появится, если дилер докажет, чтонеисправность, если она появится, вызвана внедрением в штатную проводку.
Например: постоянно горит предохранитель габаритов. Если дилер отключив не родную цепь устраняет этим неисправность - негарантийный случай - платите за работы.
С другой стороны мы не имеем права изменять конструкцию авто. Это наказуемо и лишением гарантии и по ПДД.
Но вот вопрос: что есть изменние конструкции?
Добавление подсветки ведь нет в стандартой машине, а мы добавили. Конструкция вроде как изменена.
СообщениеДобавлено: 10/11/2007, 23:47:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex98 писал:
...Алексей, помнится ты писал что дилер был не против установки диодов в места для противотуманок, а теперь когда питание берешь с фонарей, им тоже все нравится? Или могут быть проблемы?
Если бы я не разбирался в электрике,я бы не полез.Все сделано грамотно с соблюдением всех мер безопасности.Никаких изменений в проводке и работе приборов не допускал.Если так интересует подключение к электрической цепи,могу выложить полный отчет со схемами.Думаю разберетесь.Если чего посмотрите мой профиль!!!Рад всегда помочь.
Страница 1 из 6
