vyacheslav |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 08.02.2011
Добавлено: 20/04/2012, 08:14:54 Заголовок сообщения: Загорелась лампа АБС после смены подшибника |
Всем привет . Дело такое сменил правый ступичный подшипник своими силами и у меня загорелась лампа АБС, подшипник взял хороший, а вот кольцо куда крепиться, вставляется сам датчик поменять не догадался, да кольцо в принципе было живое, все собрал аккуратненько выехал тормознул разок и загорелась лампа, подскажите , что может быть. Какое расстояние должно быть между датчиком и магнитным кольцом на подшипнике? А может есть процедура как снять ошибку самостоятельно. |
Dan!la |
12' Nissan Note |
С нами с: 17.06.2011
Добавлено: 20/04/2012, 22:08:38 Заголовок сообщения: |
Подшипник, если правильный, уже должен быть с магнитным кольцом. Если нет, то можно аккуратно снять старое и вставить в новый подшипник, но занятие это геморное.
Датчик мог грязью забиться. Или его еще иногда ломают по неосторожности
Ошибка сама по себе обычно не появляется. Поэтому снять вряд ли получится, т.к. проблема не будет устранена. Если только вытащить предохранитель, отвечающий за АБС и отключить её. |
Megla |
52 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 20/04/2012, 22:51:52 Заголовок сообщения: |
Когда проблема будет устранена - ошибка снимется сама.
Неоднократно возникала ошибка АБС, если вывестить колесо и раскрутить его движком, то через 5-10 секунд загорается ошибка АБС (при этом кстати отключается спидометр), потом достаточно проехать 3-5 метров и ошибка исчезает. _________________ Катаюсь на Мериве  |
vyacheslav |
Добавлено: 27/04/2012, 05:44:31 Заголовок сообщения: |
Dan!la писал: |
Все разобрался датчик вставил изначально неправильно, и получилось, что расстояние от датчика до магнитного кольца стало немного дальше. Переставил датчик завел проехал лампа погасла. ( не надо торопиться ) |
