Замена масла в МКП
Пол:МужcкойAyax Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 12' 1.4MT Luxury R2
С нами с: 04.07.2009
СообщениеДобавлено: 13/05/2012, 20:40:05   Заголовок сообщения: Замена масла в МКП Ответить с цитатой
Всем привет.Сегодня в очередной раз по менял масло в двигателе (1,4),Енот прошел 60000,завтра думаю поменять в коробке.Подскажите,есть ли какие тонкости при замене,или тупо слил и залил?Судя по расположению заливной пробки,она является и уровнем?Короче,парни подскажите,что бы не напороть косяков.
_Poman_ Неактивен
Цвет : (326) Белый 1.4MT Comfort R2
С нами с: 24.06.2011
СообщениеДобавлено: 14/05/2012, 14:20:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, пробка является уровнем. Сам не менял, но думается, что тупо слил и залил нового.
46 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 14/05/2012, 14:23:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://autopeople.ru/forum/nissan/note/transmissija/70923.html
Только смысл мероприятия не понятен... Unknown
Sergioro Неактивен
Рак  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 08.08.2011
СообщениеДобавлено: 14/05/2012, 14:53:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заливайте до начала вытекания масла из отверстия пробки,это будет уровень.
Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 14/05/2012, 17:27:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо!
Пол:МужcкойVoVovanych Неактивен
49 Овен  Бывалый
Цвет : (Z10) Ярко-Красный 1.4MT Luxury R2
С нами с: 04.03.2008
СообщениеДобавлено: 14/05/2012, 17:33:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насчет необходимости замены: есть ли какие то сервисные указания насчет замены масла МКПП? Пробег или срок например? Просто знаю что в ВАЗ-2108 масло в КПП менялось через 75 т.км, причем это относилось к моторному маслу - когда восьмерку выпускали то в СССР не было подходящего трансмиссионного масла и заливали моторное, ресурс же трансмиссионного завод указывал как пробег в 150 т.км
46 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 15/05/2012, 08:45:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько помню в регламентные ТО входит только контроль...
Указаний по поводу замены масло по достижении какого-либо пробега нет.
Пол:МужcкойЕгор Неактивен
50 Козерог  Обитатель
С нами с: 13.07.2007
СообщениеДобавлено: 15/05/2012, 09:07:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
Есть, через 90 тыс. или 72 месяца.
Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 15/05/2012, 09:23:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=3790&highlight=%F2%EE5
Пол:МужcкойAlserg Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 17.09.2008
СообщениеДобавлено: 02/06/2012, 11:43:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VoVovanych писал:
Улыбнуло. Very Happy Особенно, что в СССР не было подходящего трансмиссионного масла. Shocked
46 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 02/06/2012, 11:47:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alserg писал:
Улыбнуло. Особенно, что в СССР не было подходящего трансмиссионного масла.
Действительно не было, для зубил трансмиссионки и лили моторное.
Егор писал:
Пруфлинк пожалуйста!
Пол:Женскийolychik Неактивен
56 Телец  Раз еНот,два еНот..
С нами с: 09.01.2008
СообщениеДобавлено: 02/06/2012, 12:43:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
http://www.aurore-nissan.ru/service/grafik_to/nissan_note/
Рыжий Енот (июль 2007)
oleg_e Неактивен
С нами с: 04.08.2008
СообщениеДобавлено: 06/06/2012, 15:33:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ayax писал:
в сливной пробке углубление под квадратный ключ.
авто 2008 года выпуска
Пол:Мужcкойizhma Неактивен
Рак  Гость
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 31.07.2011
СообщениеДобавлено: 14/06/2012, 21:32:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага! Пробка сливного отверстия под квадратный. Это и стало самой большой проблемой. Пришлось мастерить приспособу.
