выключение ближнего/габаритов после выключения двигателя
Пол:МужcкойBlazer88 Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.6MT Comfort
С нами с: 14.08.2011
СообщениеДобавлено: 12/03/2012, 08:19:27   Заголовок сообщения: выключение ближнего/габаритов после выключения двигателя Ответить с цитатой
Появилась проблема, фары всегда стоят на автоматическом включении, включаю авто, проезжаю, останавливаюсь, глушу мотор (фары включены), открываю дверь(раньше выключались, сейчас выключены) , закрываю дверь и ещё раз открываю(выключаются) и после уже закрываю автомобиль и ставлю на сигналку. Вопрос такой, в чем может быть проблем аи почему с первого раза не срабатывает выключение фар?
Пол:МужcкойTangun Неактивен
47 Дева  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 07' 1.6MT Luxury
С нами с: 26.02.2012
СообщениеДобавлено: 12/03/2012, 09:02:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я всегда на OFF ставлю, после того, как двигатель заглушил...
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 12/03/2012, 09:06:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем?) если автоматическое отключение есть.. только не понимаю из за чего глючит? концевик в двери загибается или что?
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 12/03/2012, 12:52:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самое обидно, что иногда срабатывает с первого раза, а иногда со второго...
Пол:МужcкойMegla Неактивен
53 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 12/03/2012, 12:55:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А лампочка открытия двери всегда загорается с первого раза?
По ней можно судить о концевике.
Вообще то в Еноте неплохие концевики, но все умирает со временем Sad
Катаюсь на Мериве Smile
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 12/03/2012, 13:56:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет, проверю как выйду на улицу, так концевик отвечает за выключение фар? или если с ним все в порядке, значит блок управления фарами?
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 12/03/2012, 14:00:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За выключение фар отвечает блок управления, в логической цепочке присутствует концевик двери водителя.
После выключения зажигания, при открытии именно двери водителя, выключается головной свет.
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 12/03/2012, 14:16:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я собственно по ней и сужу, только вопрос вот ещё в чем, со второго раза 100% выключение фар, вот я и пытаюсь разобраться, что к чему.
Bahra Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 22.08.2011
СообщениеДобавлено: 12/03/2012, 15:57:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня фары гаснут при вынимании ключа из замка.
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 13/03/2012, 07:37:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя версия tekna, а у меня комфорт,я думаю есть разница.. сегодня опять не выключились, значок открытой двери не загорелся
42 Телец  ГроЗа ЯроСлАвКи
Nissan Nissan qashqai+2
С нами с: 07.10.2009
СообщениеДобавлено: 13/03/2012, 07:46:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Blazer88 писал:
я могу ответить зачем ставить переключатель в положение ОФФ. была такая ситуация: сам всегда оставлял фары в авт. режиме, но после того как однажды утром пришел на стоянку за авто и не смог завестись из-за посаженного акб, стал ставить в положение ОФФ. Есть такой глюк, не частый и не у всех, но есть...фары могут сами включиться через некоторое время после того как вы заглушили двигатель и поставили авто на охрану, у меня так и было...за ночь светом посадил аккум в ноль. Так что решайте сами, как лучше оставлять.
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 13/03/2012, 07:56:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleksei190 писал:
Blazer88 писал:
Был аналогичный случай, фары горели часов 5-6, но в моей случае я причину установил сразу же. Был плохой контакт акума, то есть машина погасла и когда контакт появился автоматически зажгла фары, после прикрутил контакты как следует, больше не беспокоит, беспокоит другой факт, не люблю лишние телодвижения делать, пытаюсь выяснить в чем петрушка.
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 13/03/2012, 13:34:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleksei190 писал:
За почти полные 5 лет эксплуатации ни разу фары не включались сами.
И все время гасли.
Blazer88 писал:
Снимите концевик и посмотрите на его состояние.
Если он в порядке - тогда проводка.
Была на форуме тема, у человека наоборот не гасла лампочка закрытых дверей - оказалась залита проводка под ногами пассажира.
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 15/03/2012, 09:33:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выяснил, вся проблема в концевике, никто не подскажет, где купить?
В МСК
Пол:Мужcкойleorik Неактивен
43 Овен  Новичок
С нами с: 11.12.2009
СообщениеДобавлено: 13/09/2012, 11:14:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня уже дважды габариты включались сами собой ночью. С вечера после открытия двери все погасло, а сустя время само включилось... Кто подскажет как побороть данный дефект?
Nissan Note 1.4 MT Comfort
