толя170680 |
С нами с: 13.07.2012
Добавлено: 13/07/2012, 22:58:24 Заголовок сообщения: Замена задних тормозных колодок |
Выкладываю тут фото самостоятельной смены задних тормозных колодок.
производим демонтаж колеса
Последний раз редактировалось: толя170680 (13/07/2012, 23:14:57), всего редактировалось 1 раз |
толя170680 |
Добавлено: 13/07/2012, 23:09:45 Заголовок сообщения: |
откручиваем гайку ступицы (30мм)
т.к. нет спец сьемника сделал из подручных средств
Последний раз редактировалось: толя170680 (13/07/2012, 23:17:52), всего редактировалось 1 раз |
толя170680 |
Добавлено: 13/07/2012, 23:12:24 Заголовок сообщения: |
снимаем тормозной барабан
осматриваем высоту буртика барабана и обрабатываем напильником
все промываем в солярке (особо натяжитель и смазываем графиткой)
собираем в обратном порядке
ставим тормозной барабан но не прикручивем нажимаем раз 10 на педаль тормоза и проверяем работу натяжителя (он должен сам подвести колодки)
в конце прикручиваем гайку не забываем резьбовой герметик. |
zoon |
11' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 12.01.2012
Добавлено: 14/07/2012, 07:52:45 Заголовок сообщения: |
Классный мануал, однозначно в FAQ. _________________ Всё будет хорошо! |
desperate_nix |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 19.09.2011
Добавлено: 14/07/2012, 19:12:55 Заголовок сообщения: |
чет про съемник не понятно, каков принцип работы?))) |
толя170680 |
Добавлено: 14/07/2012, 19:49:22 Заголовок сообщения: |
desperate_nix писал: |
Сьемника не было. можно изготовить планка три отверстия, два крайних под колесные болты, центральное под болт на 8-10 можно гайку приварить. |
zoon |
Добавлено: 14/07/2012, 19:52:45 Заголовок сообщения: |
Правый болт вкручен в ступицу, а центральный, вкручиваясь и упираясь в центральный болт выталкивает наружу всю конструкцию вместе со ступицей.
не успел, уже ответили... _________________ Всё будет хорошо! |
Добавлено: 14/07/2012, 20:26:53 Заголовок сообщения: |
толя170680 писал: |
И зачем нужно было заменять, -- тысяч 30 или 50 еще бы отходили. |
Salavat |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 25.04.2010
Добавлено: 22/07/2012, 14:24:02 Заголовок сообщения: |
Еще одна немаловажная деталь - это ослабить винт стояночного тормоза, который находится под рычагом (ручником). Для этого отковыриваем аккуратно заглушку и осветив фонариком скрываемое содержимое находим головку винта. Ослабляем его провернув на 3-5 оборота. После замены задних тормозных колодок не забудьте затянуть этот винт обратно до исходного положения. |
VORTEX |
Добавлено: 23/07/2012, 01:17:17 Заголовок сообщения: |
съёмник в идеале должен быть таким
Три лапы, на резьбовом стержне. Непременно выбирайте с малым шагом резьбы. Для чего съемник, -черт его знает)) их много однообразных, разных размеров. в своё время брал для чашки аморта чтоли. |
Robin Good |
50 Забанен |
Kia Sorento2.4XM FL |
С нами с: 03.03.2008
Добавлено: 23/07/2012, 01:26:12 Заголовок сообщения: |
Очень хороший съемник.
Практически для всего. И для авто и для хозяйства.
Пы.Сы. Не реклама.
_________________ Красная Армия - Всех сильней!!! |
Ganstown |
43 Обитатель |
07' Nissan Note |
С нами с: 27.04.2007
Добавлено: 24/07/2012, 10:12:31 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
там вроде как колодка сломана правая не?
о такой съемник у мну есть от отечественного авто остался оказывается еще и пригодится _________________ 1.6 АТ Luxury |
Добавлено: 22/11/2012, 15:26:35 Заголовок сообщения: |
Вполне можно обойтись без съемника, -- достаточно наживить на барабан колесо и тянуть его руками, слегка покачивая. Возможно, еще потребуется немного его поворачивать туда-сюда. |
Добавлено: 22/11/2012, 20:35:08 Заголовок сообщения: |
толя170680 писал: |
толя, ты накосячил при сборке (10-е фото) -- во-первых, стяжную пружину установил наоборот, из-за чего она касается тормозного цилиндра, и, во-вторых, механизм компенсатора износа накладок ошибочно развернул по оси на 180 градусов. Посмотри на 7-м фото, как должно быть правильно. |
emelvad |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 27.02.2012
Добавлено: 22/11/2012, 20:58:25 Заголовок сообщения: |
Друзья!А сколько примерный пробег при смене задних колодок на 1.6 автомат??? |
