электроника дверей
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Пол:МужcкойErrorr99 Неактивен
С нами с: 31.08.2012
СообщениеДобавлено: 09/09/2012, 21:11:21   Заголовок сообщения: электроника дверей Ответить с цитатой
Нота пока нету.
Только рассматриваю как вариант, поэтому - дилетант полный...
Посмотрел салончик и как-то отметил, что нет механических флажков на дверях..
В связи с чем вопрос - если я снимаю аккум на ночь (ну, зимой, например) - то какие проблемы будут с закрытием/открытием?...
Дверей, багажника.. и всё такое.
А если возникла проблема с электроникой (с моторчиком замка, скажем, или - шестерёнка там заклинилась... или т.п.) - то как закрыть двери на ночь?
С механикой понятно - снял обшивку, отсоединил штекер, закрыл механически...
А здесь?
Пол:Мужcкойdavlas Неактивен
55 Рыбы  КотоФей
С нами с: 25.12.2009
СообщениеДобавлено: 09/09/2012, 21:27:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если снимаете аккум на ночь - то, как минимум, нетрадиционный секс вам гарантирован.
не мучайте машинку.
СообщениеДобавлено: 09/09/2012, 21:32:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм.. снять аккум - это реальная проблема?.. )
это настораживает...
А менять то его тогда как??
Пол:Мужcкойalex15 Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик 12' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 27.01.2012
СообщениеДобавлено: 09/09/2012, 22:26:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да это не проблема, только зачем? Где Вы живёте? И какая машина была у Вас раньше?
Но если Вам хочется снимать на ночь аккумулятор, то сначала закройте двери, потом снимите его и закройте капот. Открыть машину можно обычным ключом, он есть в любой комплектации.
СообщениеДобавлено: 09/09/2012, 22:48:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да бывают случаи в нашем климате, когда батареечку надо если и не заряжать, то хотя бы взбодрить...
а для этого - снять и подключить к зарядному.
А как насчёт второй части вопроса - про электро-замки?
Я так понимаю - в случае поломки/нетсправности - закрыть будет нельзя?
Vitalik_2 Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6MT Tekna
С нами с: 21.03.2011
СообщениеДобавлено: 09/09/2012, 22:49:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот мистер Бин руль снимал, вот это противоугонка!
в ручке крышка, открыть можно ключем после того как открыл капот и запер машину на сигналку снал акум, закрыл капот, а машинка осталась с закрытиыми замками
Только думаю такими процедурами можно мозги машинке в итоге запарить
Пол:Мужcкойm.e.g Неактивен
75 Водолей  Путешественник
С нами с: 28.03.2010
СообщениеДобавлено: 09/09/2012, 22:55:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Готовьтесь также к тому, что Вы не будете знать температуру масла двигателя...
Пол:МужcкойGosha13 Неактивен
57 Телец  просто Гоша
С нами с: 11.06.2012
СообщениеДобавлено: 09/09/2012, 22:55:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на гольфе, сигналка сильно сажала акк, так вот, что бы можно было нормально заводить ее через несколько дней, я открывал капот, выходил из машины, ставил ее на сигналку, все замки закрывались, вынимал акк, захлопывал капот и шел домой. Что б завести машину, ключом открывал дверь, открывал капот, ставил акк, снимал машину с сигналки и вперед Smile
Vitalik_2 Неактивен
СообщениеДобавлено: 09/09/2012, 22:57:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
m.e.g писал:
это еще что
СообщениеДобавлено: 09/09/2012, 23:05:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем ставить на сигналку, если аккум всё равно снимается? )
я, честно сказать, не уверен, что её вообще надо ставить, и лезть в проводку золотыми ручками наших сервисменов, если там чиповый ключ...
Заблуждаюсь?
Vitalik_2 Неактивен
СообщениеДобавлено: 10/09/2012, 00:10:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну или сигналка или на ключе кнопкой, главное замки закрыть
48 Овен  Бывалый
С нами с: 04.03.2008
СообщениеДобавлено: 10/09/2012, 06:27:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Errorr99 писал:
Заблуждаюсь?
чиповый ключ, как впрочем и сигнализация - не панацея. но про это другие темы есть
41 Овен  Обитатель
С нами с: 16.06.2012
СообщениеДобавлено: 10/09/2012, 08:50:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если уж так хочется закрывать замки при снятом АКБ то поставьте сразу все 4 замка от Тииды (как у меня), они с флажками и встают прекрасно в штатные места.
СообщениеДобавлено: 10/09/2012, 17:43:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тема неплохая, между прочим.. )
Дело лишь в цене вопроса...
почём замочки?
41 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 11/09/2012, 08:47:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За всё про всё я отдал 4500 рубликов (заменил конечно сам). Только нужно брать замки с серебряными полумесяцами т.к. от еНота не подходят.
Страница 1 из 4
