Денис А |
43 Новичок |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 27.02.2008
Добавлено: 20/09/2012, 09:51:51 Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость CY03E и CY13E |
Друзья, подскажите пожалуйста. Взаимозаменяемы ли 2DIN магнитоллы CY03E и CY13E? Поломался чейнджер, хочу поставить однодисковую. Поиском не получилось найти. _________________ Tekna 1.6 AT Светло синий |
Добавлено: 20/09/2012, 10:07:15 Заголовок сообщения: |
Денис А писал: |
Друзья, подскажите пожалуйста. Взаимозаменяемы ли 2DIN магнитоллы CY03E и CY13E? Поломался чейнджер, хочу поставить однодисковую. Поиском не получилось найти. |
магнитолы 2006-2007 г. взаимозаменяемы..
2008-12(с блютуз) взаимозаменяемы
2006 на 2010 к примеру можно заменить,но уже с проводкой..
Вообщем если у Тебя мотив без блютуз,и Ты хочешь поставить аналогичный(на 1 СД) без блютуз,подойдёт.. Без перепайки _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
<Балагур> |
42 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 16.06.2012
Добавлено: 20/09/2012, 10:13:11 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
2006 на 2010 к примеру можно заменить,но уже с проводкой.. |
Уточню: подкапотная + подторпедная проводки нужно будет заменить... дороговато однако  _________________
Добавлено: 20/09/2012, 10:16:00 Заголовок сообщения: |
<Балагур> писал(а): |
djDi писал: |
Уточню: подкапотная + подторпедная проводки нужно будет заменить... дороговато однако |
кхе...вроде только подторпедная...замена фишек
Правда с анетной и проводом АУХ помудрить надо..Но что есть то есть..фишки (проводка) стоят дорого..  _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Денис А |
43 Новичок |
Добавлено: 20/09/2012, 10:18:15 Заголовок сообщения: |
У меня как раз с блютузом и чейнджером CY03, насколько я понимаю CY13 это то же самое но с одним диском. _________________ Tekna 1.6 AT Светло синий |
Добавлено: 20/09/2012, 10:19:18 Заголовок сообщения: |
Денис А писал: |
У меня как раз с блютузом и чейнджером CY03, насколько я понимаю CY13 это то же самое но с одним диском. |
Всё верно..подойдёт..ТОЛЬКО от еНота.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Денис А |
43 Новичок |
Добавлено: 20/09/2012, 10:23:51 Заголовок сообщения: |
Вот это чудно. Спасибо большое! _________________ Tekna 1.6 AT Светло синий |
<Балагур> |
42 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 20/09/2012, 10:25:52 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
djDi писал: |
Правда с анетной и проводом АУХ помудрить надо..Но что есть то есть..фишки (проводка) стоят дорого.. |
Не тут на дорестайленговой проводке нет одной фишки SRS (в месте стыковки подторпедной с покапотной проводки) а на рестайленговых эта фишка есть. Если поставить дорестайлинговую подторпедную проводку на рестайлинговую машину либо вообще не заведётся, либо не будет работать подушки безопастности.
Денис А писал: |
Тут 100% взаимозаменяемые! _________________
Денис А |
43 Новичок |
Добавлено: 20/09/2012, 14:56:57 Заголовок сообщения: |
Спасибо большое всем! _________________ Tekna 1.6 AT Светло синий |
