Плохо греет ноги и седалище
На страницу 1, 2, 3  След.
Пол:Мужcкойingvarr Неактивен
Козерог  Новичок
ГАЗ ГАЗ
С нами с: 22.04.2012
СообщениеДобавлено: 02/12/2012, 21:41:19   Заголовок сообщения: Плохо греет ноги и седалище Ответить с цитатой
Доброго.
Tekna 2011.
Помимо странной логики удержания температуры, есть два нюанса, существенно мешающие жить. Хотелось бы понять, фирменная ли это болезнь или нечто, чем имеет смысл озадачивать производителя.
Может быть, вопрос уже кем-то прорабатывался.
1. Очень плохо дует на ноги. Даже с явной установкой галетника режима обдува на целенаправленный обдув ног. При этом прочие режимы (обдув стекла, мордодуй) переключаются отчётливо и работают эффективно.
2. Обогрев седалища живёт своей жизнью. Обычно после включения он прогревает хорошо, затем скисает и далее греет невнятно — от недостаточного до незаметного. Пассажиры жалуются.
Пол:Женскийzoi4 Неактивен
 КонКуРсы-КоНкуРсы
С нами с: 15.08.2011
СообщениеДобавлено: 02/12/2012, 22:02:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tekna 2011, мои не жалуются, владельцы хитрилки конечно выпендриваются, говоря, что подтупливает, но в целом не все так плохо))) Жарит дудь здоров, особенно попогрейка, не успею от дома отъехать кошмарит, аж выключаю совсем. С обдувом тож нет проблем, на 16 градусах всегда и без куртки, а то парилка прям, солярий блин без лампочек Embarassed
Пол:МужcкойBVM Неактивен
49 Весы  Обитатель
С нами с: 21.06.2012
СообщениеДобавлено: 03/12/2012, 05:56:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тут заметил что если не сидишь в кресле, то оно не греет, как только сел, начинает греть. В -30 в режиме Авто климат конечно долго думает, через 15 минут начинается только потепление, тут наверно алгоритм задуман на прогрев двигателя вначале, потом салон. В субботу минут 20 грел, потом поехал, пальцы рук отморозил реально.
СообщениеДобавлено: 03/12/2012, 06:14:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас греет как в африке Smile Не так быстро,но набирает температуру хорошо и потом её же и держит Smile
Попогрейка только в мини режиме,если ставит на максимум,то будет как на сковородке Smile
Если не сидеть в кресле,функция подогрева сидения не работает
Пол:МужcкойBIG_MAKK Неактивен
Лев  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 08.11.2012
СообщениеДобавлено: 03/12/2012, 06:36:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кстати сильна ли разница в интенсивности прогрева в обычном режиме и в режиме "кондея"?
49 Овен  Бывалый
С нами с: 04.03.2008
СообщениеДобавлено: 03/12/2012, 06:48:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как я понял попогрейка в режиме максимум быстро набирает заданную температуру и отключается. поэтому сначала врубаю максимум, а когда чууствуется уверенное тепло - переключаю на минимум. и тогда греет ДОЛГО и комфортно Smile. На обдув ног тоже нет нареканий
49 Весы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 03/12/2012, 07:02:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VoVovanych писал:
как я понял попогрейка в режиме максимум быстро набирает заданную температуру и отключается. поэтому сначала врубаю максимум, а когда чууствуется уверенное тепло - переключаю на минимум. и тогда греет ДОЛГО и комфортно . На обдув ног тоже нет нареканий
В -10-15 конечно жара-жарой, солярий и т.д.
В -30 все эти эмоции о жаре уходят, попогрейка жарит, в вот остальное очень долго отходит. Лобовое и боковые вообще бывают не отходят от инея. Дворники на ходу примерзают, боюсь даже включать их лишний раз.
Пол:Мужcкойak-47 Неактивен
44 Овен  Бывалый
Opel Opel Zafira Tourer, ...
С нами с: 05.04.2008
СообщениеДобавлено: 03/12/2012, 09:34:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ingvarr писал:
Доброго.
Tekna 2011.
не зависит от комплектации. Обдув в ноги одинакого плох у всех. Ну просто очень плох, особенно для задних пассажиров. Можете проверить, включить печку на максимум, пустить все в ноги и убедиться, что из воздуховодов под передними сидениями ничего не идет.
Ну да, я программист. Правда доктор Шнейдер мне не рекомендовал этим заниматься, потому что боялся, что я от этого от голода умру (c) ДаунХаус
49 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 03/12/2012, 12:45:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как то не увидел чтобы автор писал про задние сиденья
44 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 03/12/2012, 12:47:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обдув в ноги работает плохо везде.
49 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 03/12/2012, 12:51:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ak-47 писал:
специально спустился к машине и проверил. при средней скорости вентилятора сзади практически не дует. на максимальной дует и очень неплохо, но конечно слабее чем в ноги водителю
44 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 03/12/2012, 12:54:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для меня это стало очень актуальной проблемой когда сзади стала кататься жена и сын. Зимой я потею, они мерзнут Sad
Пол:Мужcкойkkirrya Неактивен
43 Овен  Гость
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.6MT Luxury
С нами с: 16.01.2012
СообщениеДобавлено: 03/12/2012, 14:41:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,у меня дети мёрзнут сзади,очень плохо дует.
Козерог  Новичок
ГАЗ ГАЗ
СообщениеДобавлено: 04/12/2012, 02:01:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ak-47 писал:
ingvarr писал:
Доброго.
Tekna 2011.
Так и поступил, отчего и начал спрашивать.
Подобное возможно в случае конструктивного идиотства или же из-за отказа конкретных заслонок.
Козерог  Новичок
ГАЗ ГАЗ
СообщениеДобавлено: 04/12/2012, 02:03:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мнения разделились.
Такое ощущение, что проблема есть, но не у всех.
У меня же, при максимальном обдуве в ноги, даже водительские ноги мёрзнут.
Озадачу сервис при случае, тем более, что судя по отзывам, попогрей должен пробирать...
Спасибо всем.
Страница 1 из 3
