Сергей UA |
С нами с: 16.01.2013
Добавлено: 16/01/2013, 12:59:02 Заголовок сообщения: Помогите!!!не работает музыка. |
Что может быть?(1.6 автомат) штатная музыка мигает потом тухнет,потом при нажатии кнопок 1,или дрг то включается то нет радио что это кто подскажет,заранее спасибо с Ув. |
<Балагур> |
42 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 16.06.2012
Добавлено: 16/01/2013, 14:28:08 Заголовок сообщения: |
Не знаю что за ерунда но у меня было такое же при минусовых температурах. Как машина немного прогреется так включалась и нормально работала. Вылечил так - поменял на 2DIN JVC  _________________
efreytor13 |
38 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 19.12.2012
Добавлено: 16/01/2013, 15:15:00 Заголовок сообщения: |
Сергей UA писал(а): |
Информации мало (1.6 автомат)... а год какой? комплектация какая? ибо музыка штатная идет вся разная в зависимости от гв и комплектации авто
Почитай: http://nissan-note.info/forum/viewpage.php?t=7220 графа "рекомендации" после пункта 3.5 _________________
kettyline |
34 Обитатель |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 28.10.2012
Добавлено: 16/01/2013, 19:27:56 Заголовок сообщения: |
Лично у меня 1.4 механика. комплектация Люксори 2007год. Магнитола стоит штатная . При заводе в минус 29 не было никаких проблем. В любой мороз зовожу и никаких проблем.
А у сестры Комфорт 2007 года, так у нее стоит обычная магнитола JVC так она при минус 20 и выше отказывается работать, пока не прогреется машина и салон. |
Сергей UA |
Добавлено: 18/01/2013, 20:33:55 Заголовок сообщения: |
2007год (tecna) нажимая кнопку- просто моргает єкран без надписей чистый |
54 КлуБенЬ |
Добавлено: 18/01/2013, 21:02:35 Заголовок сообщения: |
подробнее..
какую кнопку?
Я думаю,что просто на магнитоле слетел контакт...
Она вообще не работает? а раньше то работала? _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Gosha13 |
58 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 18/01/2013, 23:09:47 Заголовок сообщения: |
кнопка 1 или какая то другая, просто не очень понятно он объяснил, требуется переводчик  _________________
Сергей UA |
Добавлено: 21/01/2013, 09:48:16 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток,значит если просто нажимаем кнопку вкл экран моргает ни каких надписей нет может моргать минуту и больше потом заиграет радио,при включении зажигания сразу на несколько секунд играет радио и все пропадает начинает моргать экран ,проходит несколько минут и радио играет как не в чем не бывало вот такая жизнь у магнитолы  |
54 КлуБенЬ |
Добавлено: 21/01/2013, 10:16:56 Заголовок сообщения: |
скорее всего там потому что провод возможно всего контакт в разьёме отошёл поехать желательно прозвонить к электрику надо бы.
Пишите грамотно и расставляйте знаки препинания или хотя бы перечитывайте свои сообщения.Ну ни фига не понятно.
К электрику,тут не помогут. имхо. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
<Балагур> |
42 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 23/01/2013, 11:28:40 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
К электрику,тут не помогут. имхо. |
Да не Димыч, тут и электрик не поможет, у меня лежит такой же майфун на складе (мигающий при минусовых температурах) снятый с моей машины...
Пы.Сы. Я свыкся с этой мигающей ерундой, всё равно пока машину прогреешь и майфуна начинала работать. _________________
GTI |
46 Новичок |
С нами с: 03.09.2007
Добавлено: 28/01/2013, 01:38:30 Заголовок сообщения: |
А там все просто! Выходит из строя в самой магнитоле полевой силовой транзистор на 23А кажется как раз в цепи подачи питания на мафон. Ну как выходит, всмысле, плывут характеристики транзистора видимо или еще чтонибудь, чтоне позволяет сразу пустить питание, что-то типа того, что и в регуляторе вентилятора печки. Транзисторы-то там принципиально одинаковые, только Амперность разная...
Мафон на помойку... ну или поменять транзистор, он стоит 75 р, но в магазинах помоему только под заказ партиями от 100 шт ))) (чип и дип). У меня мафон пару лет назад начал мигать по 10-20 секунд, щас где-то около часа)))) _________________ TEKNA 1.6 МКП |
