это что означает (про теплый воздух)
На страницу 1, 2  След.
Оля Неактивен
С нами с: 13.06.2006
СообщениеДобавлено: 17/06/2006, 15:14:46   Заголовок сообщения: это что означает (про теплый воздух) Ответить с цитатой
1700 км проехал, вчера при езде замечаю, что в ноги дует горячий воздух при выключеном конд., и климате !!!!!
всё это мне напомнило старую копейку(да и собственно вся классика с такой проблемой)
так что это может быть у НОУТА??????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!! Twisted Evil
СообщениеДобавлено: 17/06/2006, 16:45:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверно в ногах на полу люк открылся Laughing Шучу...
Кто ездит,подскажите парню(хотя имя женское..опять шучу.. Very Happy )
RubbeR Неактивен
С нами с: 05.05.2006
СообщениеДобавлено: 19/06/2006, 06:43:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот вопрос уже где-то обсуждался.
В режиме обдува стекла Енот подогревает воздух.
Рома Неактивен
С нами с: 18.05.2006
СообщениеДобавлено: 19/06/2006, 07:37:12   Заголовок сообщения: Re: это что означает Ответить с цитатой
не знаю, как климат контроль на ноуте работает, но вот у меня на максимке а32 привыключенном кондее и климате тоже дует воздух -самотеком так сказать - или в ноги, или в голову - зависит от того, в каком режиме выключили климат. И самое главное, кнопки регулирования температуры продолжают работать, т.е. они регулируют температуру хотя табло климата погашено и вентилятор не крутится. Так что попробуйте понажимать кнопку, которая снижает температуру - если есть такая.
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 22/06/2006, 08:59:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olga писал(а):
Привет, всем.
Меня беспокоит два раза упомянутый на этом форуме косяк, теплый воздух дует в ноги при включенном кондее.
Получаю свою Нотку послезавтра, уже все оплачено, но что-то напрягает это момент.
Есть у кого-нибудь коментарии по поводу этого "косяка"?
RubbeR писал(а):
В мануале написано, что машнка обдувает стекло просушенным воздухом, то есть греет его независимо от состояния кондея. Значит, все режимы, где нарисован обдув стекла, будут греть...
Поправьте меня если я ошибаюсь, но вчера как раз попробовал эти режимы.
Перенес данные сообщения сюда из ветки "Теплый воздух", т.к. данная ветка дублирует информацию.
СообщениеДобавлено: 22/06/2006, 09:03:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжу тему...
Кто ездит-в дождь стёкла не запотевают?
ОПГ Неактивен
С нами с: 06.05.2006
СообщениеДобавлено: 22/06/2006, 09:17:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, надо называть комплектацию. У меня А--А. Утром с дачи на работу сначала лобовое стекло покрывается туманом. Вентилятор на 4, через две минуты чисто. В дождь обычная процедура стёкла сначала погоняешь вверх вниз, обогрев включаешь. Всё чисто кроме задних дверей. Там вёсла. Кондей в 30 градусную жару лучше охлаждает если регулятор забора внешнего воздуха стоит посередине.
Пол:МужcкойАлександр Неактивен
52 Водолей  1.5 коня
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик 06' 1.4MT Luxury
С нами с: 02.05.2006
СообщениеДобавлено: 22/06/2006, 14:05:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжу тему...
В дождь запотевает, но с включенным кондиционером весь пот "сдувает" секунд за 15. Там типа осушение стоит. НИкогда не ездил с кондиционером и не знал про такой эффект.
Не лошадь, а КОНЬ!!! Нууу, не то чтобы весь...
aleks Неактивен
СообщениеДобавлено: 22/06/2006, 14:21:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр писал:
В дождь запотевает,
Господа, объясните тогда что означает "атермальные стекла". Я подразумевал что такие не должны запотевать Question
OSVL Неактивен
С нами с: 22.05.2006
СообщениеДобавлено: 22/06/2006, 17:50:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Атермальные стекла - это стекла со специальным заводским покрытием отражающим и/или рассеивающим часть солнечного света.
Вот здесь есть немного об этом: http://www.zr.ru/arch42971.html
Я так думаю. Если солнце есть, атермальное стекло нагревается больше чем обычное и соответственно меньше потеет изнутри. Ну а если ночь/пасмурно, то должно быть без разницы, любое стекло холодное и на нем образуется конденсат.
Luxury, 1.6, AT, синий BV4/M
aleks Неактивен
СообщениеДобавлено: 23/06/2006, 09:53:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за инфу! А то я было уж обрадовался что они совсем не запотевают.
OSVL Неактивен
СообщениеДобавлено: 23/06/2006, 12:41:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совсем, к сожалению, в природе ничего не бывает. Тут надо в корень феномена смотреть. Когда теплый воздух салона (в котором есть растворенные водяные пары) соприкасается с холодным стеклом, на нем выпадает роса (пары конденсируются в воду) - стекло запотевает. Как бороться? 1) Продуть это место холодным забортным воздухом - роса испарится, а новой не образуется. 2) Нагреть стекло. Либо теплым воздухом печки, либо солнцем извне. Опять же роса испарится, а новой не образуется, т.к. стекло уже теплое.
А вообще, насколько я помню, атермальные стекла уменьшают поток тепла от солнца в салон только процентов на 15-20, не более. При этом часть энергии они отражают, а часть рассеивают внутри себя, поэтому и нагреваются. В этом смысле специальной тонировочной пленкой можно добиться большего эффекта, но и в пропускании света в салон много потеряем. В наших реалиях есть смысл дополнительно тонировать задние стекла, а лобовое и передние оставить как есть заводскими, чтобы ГАИшники не приставали.
Пол:Женскийirinkaec Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 11' Nissan Note
С нами с: 06.06.2011
СообщениеДобавлено: 10/08/2011, 13:57:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, что делать? Еду в дождь, на обуве стекла стекла запотевают моментом. При включении кондиционера стекла чистые. но с кондиционером мне холодно. Что делать, чтобы стекла не запотевали??
Luxury 1.6 MT S-B Енот Василек Smile
Instagram irishka_poly
СообщениеДобавлено: 10/08/2011, 14:06:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставьте температуру повыше и выключите рециркуляцию.
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/08/2011, 22:08:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, попробую. А в чем суть работы кондиционера + горячий воздух???
Страница 1 из 2
