alg16662 |
05' Nissan Note |
С нами с: 08.12.2012
Добавлено: 08/12/2012, 10:19:08 Заголовок сообщения: Не горят габариты и подсветка крутилок печки |
Помогите!!! Не горят габариты...Поворотники, ближний и дальний свет и стопы горят. Предохранители с виду все целые. Пересмотрел все предохранители под капотом и под рулем. Может ещё где блок предохранителей спрятан? |
Green_Spider |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 08/12/2012, 13:18:36 Заголовок сообщения: |
alg16662 писал: |
Предохранители с виду все целые. |
Тут недавно такая же история с лампочками была - которые с виду исправные...
Заменить заведомо исправным 46й предохранитель.
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=127847#127847 _________________
Petru44o |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 05.06.2008
Добавлено: 11/03/2013, 21:47:53 Заголовок сообщения: |
нужна помощь, не горит подсветка номера, + в салоне не горит подсветка кондиционера, и на половину нету подсветки магнитолы и печки. Случилось все так: сначала перестала работать подсветка номера, я поменял лампочки ничего не изменилось, но после этого пропала подсветка в салоне там где я написал =(
подскажите какие предохранители стоит посмотреть? |
GTI |
45 Новичок |
С нами с: 03.09.2007
Добавлено: 12/03/2013, 12:03:40 Заголовок сообщения: |
переломало жгут проводов на заднюю дверь - там наверняка сопля коротит. Поглядите под резиновым чехлом в месте изгиба. Ну и преды погорели от коротыша наверняка. _________________ TEKNA 1.6 МКП |
Petru44o |
Добавлено: 13/03/2013, 15:23:03 Заголовок сообщения: |
короче поменял предохранитель под номером 45 если верить схеме в ФАКЕ, достать конечно их было очень проблемно, там такая белая коробочка, мешает сильно фара, и аккум + там у меня стоит динамик от сигналке, короче мучался 1.5 часа на морозе, но зато все заработало =) |
GTI |
45 Новичок |
Добавлено: 14/03/2013, 13:06:08 Заголовок сообщения: |
Petru44o писал: |
Так вот - это не поможет. Через пару-тройку дней он снова сгорит, т.к. в жгуте на заднюю дверь оголенные провода, при определенных условиях при включеном зажигании и открытии/закрытии двери багажника снова коротнет и блок BCM опять сойдет с ума... Вы сами то подумайте, как может пред просто сам сгореть? Вывод - была причина. Тем более вашей машинке как раз уже под 5 лет... Недолго же резиновый рукав закатать и убедиться, чтобы внутри все было в порядке...
Кстати а потом у вас начнуться проблемы с замком на багажную дверь http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=6195&start=63 _________________ TEKNA 1.6 МКП |
