Enotvod |
С нами с: 14.07.2012
Добавлено: 18/03/2013, 18:47:05 Заголовок сообщения: Что-то перегорело!! |
Случайно замкнул передний правый габарит, теперь не горят габариты справа, подсветка центральной консоли и не работает корректор фар. Все предахронители в обеих коробкох целые, в чем может быть дело? Может кто сталкивался? заранее благодарен. |
Megla |
53 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 18/03/2013, 21:05:02 Заголовок сообщения: |
Предохранители в белой коробке под капотом и на аккумуляторе проверяли? _________________ Катаюсь на Мериве  |
Маргаритка |
12' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 18.03.2013
Добавлено: 18/03/2013, 21:26:35 Заголовок сообщения: |
Кажется понятно... _________________ Енот-поласкун (ошибки здесь нет!) |
Маргаритка |
Добавлено: 18/03/2013, 21:32:08 Заголовок сообщения: |
Енот с юсбишным портом сжег флешку. Которую я оставила в машине, в порте. Послушала, блин, музычку. Не верится что такое могло произойти, но факт. Кто-то сталкивался с такой проблемой, если да, то в чем фишка? Он их будет всегда жечь? И мне не слыхать любимых записей??? _________________ Енот-поласкун (ошибки здесь нет!) |
Маргаритка |
Добавлено: 18/03/2013, 21:34:30 Заголовок сообщения: |
Народ!!!!! А чо, форум для меня одной????? Где все? Спят??? _________________ Енот-поласкун (ошибки здесь нет!) |
olychik |
56 Раз еНот,два еНот.. |
С нами с: 09.01.2008
Добавлено: 18/03/2013, 21:37:26 Заголовок сообщения: |
Я не сплю, но в моем еноте флэшку втыкать некуда
Могу посочувствовать  _________________ Рыжий Енот (июль 2007) |
Gosha13 |
58 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 11.06.2012
Добавлено: 18/03/2013, 22:08:22 Заголовок сообщения: |
У меня вроде не было ни каких проблем с USB входом, флешку нормально читает, да к тому же я с этого входа всегда подключаю видеорегистратор. _________________
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 18/03/2013, 23:00:55 Заголовок сообщения: |
Маргаритка, а Вы не задумывались, что это форум, а не чат
Флешки могут дохнуть и сами по себе. Может просто так совпало, что флешка сдохла в тот момент, когда была воткнута в магнитолу Енота?
Сдохла совсем? Как ее видит комп? А если переформатировать?
Что-бы до конца обвинить Енота в уничтожении флешки, нужно померить напряжение на разъеме USB - должно быть не более 5 вольт. (+-5% вроде). _________________ Катаюсь на Мериве  |
MVladimir |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 18/03/2013, 23:18:26 Заголовок сообщения: |
Маргаритка писала: |
.......Енот с юсбишным портом сжег флешку. Которую я оставила в машине, в порте........... |
Жаль. Лучше не оставлять в будущем.
Однажды заметил на своей флешке светодиод, не выключившийся после выключения зажигания. Стало понятно, что напряжение на USB порту остаётся. Скорее всего твоя флешка перестала работать при пуске двигателя, когда возросло напряжение в бортовой сети (притом броском с 12 вольт аккумулятора до 14 с небольшим от генератора) а вот что в магнитолах со стабилизацией напряжения на USB порту нам не известно. Видимо бросок не стабилизируют - вот и проскочив он "убил" носитель.
Но всё это - не более чем моё предположение. _________________ Спасибо,
Vladimir
Маргаритка |
Добавлено: 19/03/2013, 09:27:26 Заголовок сообщения: |
А чем отличается форум от чата?
Я чайник не только на дороге... )))))
Флешку жалко.......((((((((, но будет наука...... _________________ Енот-поласкун (ошибки здесь нет!) |
Маргаритка |
Добавлено: 19/03/2013, 09:29:59 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо за участие!!!!! А Енотика все равно обожаю..... За три дня привыкла как к родному))))))) _________________ Енот-поласкун (ошибки здесь нет!) |
Ekzo |
С нами с: 14.03.2013
Добавлено: 19/03/2013, 19:57:14 Заголовок сообщения: |
Не знаю, я как воткнула флешку месяца три назад, так она у меня там и живёт. Флешка новенькая, большой ёмкости.  _________________ !!! |
alex15 |
12' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 27.01.2012
Добавлено: 19/03/2013, 20:59:05 Заголовок сообщения: |
MVladimir писал: |
...Скорее всего твоя флешка перестала работать при пуске двигателя, когда возросло напряжение в бортовой сети (притом броском с 12 вольт аккумулятора до 14 с небольшим от генератора) а вот что в магнитолах со стабилизацией напряжения на USB порту нам не известно. Видимо бросок не стабилизируют - вот и проскочив он "убил" носитель.
Но всё это - не более чем моё предположение. |
При пуске двигателя магнитола (как и все цепи ACC) должны отключаться. |
BVM |
49 Обитатель |
С нами с: 21.06.2012
Добавлено: 20/03/2013, 04:40:19 Заголовок сообщения: |
Полгода флешка всегда воткнута, единственно в сильные минусовые отходит долго, замерзает. До -20 всегда сразу включается. _________________
MVladimir |
Добавлено: 20/03/2013, 11:38:57 Заголовок сообщения: |
alex15 писал: |
Должна. Но всякое может быть. Переходные процессы при подаче напряжения на устройство никто не отменял.
Может в магнитоле что-то, может быть и флешке "срок пришёл". _________________ Спасибо,
Vladimir
