Задний ПТФ
Пол:МужcкойOxymen Неактивен
Близнецы  Гость
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 04.03.2013
СообщениеДобавлено: 26/03/2013, 20:05:32   Заголовок сообщения: Задний ПТФ Ответить с цитатой
Народ подскажите долбанулся слегка задним бампером и попал точно ПТФ задним. В итоге разбил его. Код детали определить помогли 26580-9U02B. Теперь вопрос сложно ли его менять, муторно там его снимать - ставить?
СообщениеДобавлено: 26/03/2013, 20:24:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Б у в наличии 500 р я в Москве..
А снимать его просто.. Отжимаешь изнутри упор ПТФ,и выталкиваешь наружу
Потребуется яма или подьемник...
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
С нами с: 03.01.2011
СообщениеДобавлено: 26/03/2013, 20:41:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и без этого обойтись...
Близнецы  Гость
СообщениеДобавлено: 26/03/2013, 21:00:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитал мануал, написано карниз заднего бампера снять надо. Вопрос надо ли снимать это карниз, где он и как снимается если надо? И как обойтись без ямы, просто руку засунуть под бампер?
Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 26/03/2013, 21:16:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего никуда засовывать не надо... Very Happy Аккуратно отверткой поддеваете фонарь с правой стороны и снимаете. И все! Ставить в обратном порядке: сначала вставляете левую сторону, потом нажимаете на правую.
СообщениеДобавлено: 26/03/2013, 21:40:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КИСА В. писал:
тогда немного попачкаться придется Smile
Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 26/03/2013, 22:12:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима, да и пачкаться не придется, зачем лезть снизу/сзади, когда фонарь прекрасно снимается снаружи. Smile
Подтверждаю, в книжке не наврали. Very Happy Мне приходилось снимать именно так.
