RozAlex |
С нами с: 28.10.2006
Добавлено: 31/10/2006, 17:50:12 Заголовок сообщения: |
2Pavel
О, вот за эту обнадёгу большой человечий СПАСИБ!
2Alt
Не все проблемы будут их. Основная - финансовая - остается нашей и неимоверно распухает! _________________ WBR (1.6/AT/Comfort/Orange)
Выйдешь в люди - заходи. |
wasq |
06' 1.6AT Comfort |
С нами с: 10.09.2006
Добавлено: 31/10/2006, 21:34:15 Заголовок сообщения: |
поставил музыку в ноут. Подиумы (speaker adapter) phonocar 3/804 или 3/805 не помню - по каталогу от Микры по-моему передние (те, у которых ТРИ крепления в виде ушей). Все остальное есть в форуме. Цвета проводов колонок на раземах в дверях и на разъеме ISO в торпеде соответствуют друг другу. На всю установку - 20 минут. _________________ wbr, wasq |
Pavel1913 |
С нами с: 25.06.2006
Добавлено: 02/11/2006, 12:01:11 Заголовок сообщения: |
2 Николай Севастьянов
установку динамиков обсуждали также в ветках см.чуть ниже.
В передних дверях да стекла - 45 мм + толщина адаптера (проставки) - 2-4 мм зазор = установочная глубина динамика,
В задних - глубина практически не ограничена.
Стандартные 16,5 см динамики проходят с проставками и в перед и назад, но стальная конусная корзина динамиков должна иметь достаточные боковые вырезы, чтобы при установке не было металлического контакта по краям - корзина динамика/ дверное овальное отверстие. Иначе металлический призвук (дребезг) почти обеспечен.
Ставить больше 16,5 - рискованно: по геометрической проходимости самой корзины. Да и глубина сильно возрастает... |
wasq |
06' 1.6AT Comfort |
Добавлено: 04/11/2006, 22:17:01 Заголовок сообщения: |
вставил 16,5 mb quart - отлично. единственное, я не отрывал хрени, которыми заклеены отверстия динамиков, а вырезал по периметру, таким образом получилось, что подиум прижался не к металлу, а через мягкий материал. затянул сильно ничего не дребезжит.
p.s. а третье ухо адаптера крепится к трейтьей дырке в двери )) _________________ wbr, wasq |
Alt |
37 Обитатель |
Nissan Note 06' 1.4MT Comfort |
С нами с: 30.08.2006
Добавлено: 12/11/2006, 02:31:53 Заголовок сообщения: |
:!: Для обладателей Pioneer DEH-P55BT
В М-Видео был приобретен пульт CD-SR110 для нашего девайся по 790 рублей. Может крепиться на руль, как у более дорогих пионеров. Вот собственно и все... _________________ Все связано со всем...
Красный Note, comfort, AT
А еще серо-голубой Peugeot 407 2,0 АКПП (продали), серебристый Hyundai Elantra 1,6 АКПП (разбили), черный MB GLK 300 (купили ), |
Alt |
37 Обитатель |
Добавлено: 15/11/2006, 11:42:22 Заголовок сообщения: |
Вчера прикупили акустику Rockford Fosgate.
Вперед компонентные
Назад коаксиальные
После осмотра стало очень жалко отдавать в сервис на установку... Точно чего-нибудь испохабят или сделают не правильно. Появилось огромное желание установить самостоятельно, поэтому закономерный вопрос:
"Где можно достать проставки?"
Понимаю, что можно самому изготовить, но сейчас не сезон... _________________ Все связано со всем...
Добавлено: 15/11/2006, 11:51:12 Заголовок сообщения: |
Alt писал: |
Понимаю, что можно самому изготовить, но сейчас не сезон... |
в техносилу на речном захожу иногда, пока машина в ремонте...
там были были подходящие - для микры. но уже кончились.
можно вырезать шаблон для проставки и посмотреть на другие модели... для фокуса и ауди, с виду - подходят.
зы: что-то не уверен, что эти динамики вообще в дверь ноты войдут...
и по глубине и по диаметру чашки. |
Alt |
37 Обитатель |
Добавлено: 15/11/2006, 12:00:08 Заголовок сообщения: |
werefish писал(а): |
Так диаметр у них 16.5. А глубина около 70 мм... Это на фотках они сдоровыми кажутся, в жизни по меньше, но такие же красивые!
А от микры проставки подходят? _________________ Все связано со всем...
Добавлено: 15/11/2006, 12:18:11 Заголовок сообщения: |
Alt писал: |
А от микры проставки подходят? |
видуха, конечно у них - замечательная. жалко под обшивку убирать....
а от микры уже кто-то в форуме поставил. |
Pavel1913 |
Добавлено: 15/11/2006, 13:29:50 Заголовок сообщения: |
2 Alt
Нн...даа
Говорили постоянно на форуме: 60-62мм посадочная глубина предел для передних динамиков,
назад - любая - лишь бы корзина влезла.
Короче, передн.проставки у вас д.б. не менее 25мм толщиной - иначе конструкция упрется в стекло. |
Alt |
37 Обитатель |
Добавлено: 15/11/2006, 13:36:55 Заголовок сообщения: |
Они 65 мм глубиной. Т.е 70, но если убрать не нужную в моем случае заднюю крышку то 65. Надеюсь полезут, с бааальшой проставкой естественно :?
25 так 25. Спасибо за информацию. _________________ Все связано со всем...
Добавлено: 15/11/2006, 13:41:36 Заголовок сообщения: |
Alt писал: |
25 так 25. Спасибо за информацию. |
если крышка снимается, то должны поместиться.
советую на магнит какой-нибудь пластик мягкий наклеить. а то открытое стекло может биться об динамик, при захлопывании двери. |
Alt |
37 Обитатель |
Добавлено: 15/11/2006, 13:47:09 Заголовок сообщения: |
Да она на винтах. Дело в том что это фактически конструктор - хотите компонентные с двумя пищалками, хотите с одной пищалкой и коаксиальный динамик, хотите, только коаксиальный А эта крышка прячет провода пищалок в последнем случае. Наш выбор первый.
Обязательно чего-нибудь наклею, спасибо за наводку _________________ Все связано со всем...
АВТО-АСС |
Официальный партнёр клуба |
С нами с: 20.10.2006
Добавлено: 15/11/2006, 13:48:46 Заголовок сообщения: |
Alt писал: |
Я вставлю свои пять копеек в этот вопрос.... если магнит и заклеивать, то не забыть про отверстие под вентиляцию катушки внутри магнита, иначе акустики лишитесь, толком и не послушав....
С уважением
Александр
АВТО-АСС СТО1 _________________ Сеть установочных центров допоборудования в г.Москве
www.ABTO-ACC.ru
icq 450-962-845, 490-201-398
скидка 15% |
Alt |
37 Обитатель |
Добавлено: 15/11/2006, 13:51:29 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Особенно важно это услышать от Вас. На днях приеду ставить сигналку и возможно все выше описанное. В Отрадное.
Готовте фанеру _________________ Все связано со всем...
