писк при торможении
Пол:МужcкойТимурик Неактивен
Стрелец  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 09' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 04.12.2007
СообщениеДобавлено: 18/05/2013, 15:50:43   Заголовок сообщения: писк при торможении Ответить с цитатой
с недавних пор при нажатии на педаль тормоза раздается писк как будто нажимаешь на детскую резиновую игрущку)))..те писк не от колодок ...причем не важно в движении это происходить или когда стоит авто после нескольких нажатий 3-4 на тормоз писк исчезает позже вновь появляется что может быть? повторюсь писк не от колодок...
Пол:Мужcкой8ab Неактивен
44 Весы  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna
С нами с: 21.07.2010
СообщениеДобавлено: 20/05/2013, 17:10:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно пищит сама педаль! требует смазки. было такое брызнули чем-то во время ТО - прошло.
Lupus in fabula
Пол:ЖенскийФроля Неактивен
44 Близнецы  Новичок
С нами с: 27.05.2013
СообщениеДобавлено: 22/07/2013, 13:57:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тимурик писал:
а я тоже свищу или пищу. и мнений много: передние тормоза, задние, не тормоза.....
вы, Тимурик, не разобрались случайно?
Пол:МужcкойFOROS Неактивен
Стрелец  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 10' 1.6AT SilverEdR2
С нами с: 14.08.2010
СообщениеДобавлено: 14/09/2013, 22:32:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
писк со стороны задних колёс ?
возможно пищит пружина в одном из барабанов колеса.
лечится разборкой барабанов и их чисткой, но не надолго.
при разборке есть опасения, что будет разрушен подшипник, который придётся менять на новый, поэтому без необходимости туда лучше не лезть.
