Проблемы с дворниками (дворники, трапеция и т.д.)
Пол:ЖенскийСбола Неактивен
Телец  Гость
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6AT Tekna R1
С нами с: 02.01.2010
СообщениеДобавлено: 02/01/2010, 10:58:10   Заголовок сообщения: Проблемы с дворниками (дворники, трапеция и т.д.) Ответить с цитатой
Дорогие соратники! Может быть, у кого-то была похожая ситуация, и вы подскажете, как ее разрешить. В морозы я не ездила на енотике, позавчера завелась сразу, пока разгребала сугробы вокруг машины, она грелась, уж минут 40 точно. После этого незамерзайка льется на стекло, а передние дворники с кряхтением один раз проехались по стеклу и все, ни туда ни сюда. Задний зажил своей собственной, произвольной, жизнью. Передние так и не работают. Что мне грозит, сервис? Или пойти и еще часа два машину погреть? Если сервис, то где кому больше нравится? Спасибо.
NoName: Изменено название темы (9-01-2010).
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 02/01/2010, 11:27:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема перенесена в соответствующий форум.
А по вопросам... Лучше с данной проблемой сразу к дилеру. Пахнет гарантийным ремонтом. Cool
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 02/01/2010, 14:40:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно здесь посмотреть http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=10179. Но если еще и с задним что-то, то может быть дело не в трапеции дворников.
Лучше к дилеру съездить.
До Хонды надо дорасти!!!
Пол:МужcкойЛукич Неактивен
61 Овен  Зенит Forever!!!
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.6MT Luxury
С нами с: 22.06.2006
СообщениеДобавлено: 02/01/2010, 15:46:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно дело в подрулевом переключателе Sad
Один город- Одна Команда!
Пол:МужcкойAntiv Неактивен
42 Водолей  Новичок
Nissan Nissan Хи-трец
С нами с: 10.07.2009
СообщениеДобавлено: 02/01/2010, 22:16:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
однозначно к диллеру
ремонт, в крайнем случае замена, по гарантии трапеции передних дворников без мотора
Пол:Женскийnataxa1619 Неактивен
Весы  Гость
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 09.01.2010
СообщениеДобавлено: 09/01/2010, 19:59:30   Заголовок сообщения: умерли дворники!!! Ответить с цитатой
Люди SOS!!!давайте снова поднимим вопрос о дворниках.
после сильной встряски на лежачих,дворники перестали работать,при чём задний работает исправно.в сервесе посоветовали поменять моторчик(трапецию),но и после замены проблема не исчезла...в чём ещё может быть причина неисправности?[/b]
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 09/01/2010, 20:06:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Охренеть!
А сервисмены-то чего говорят?
Ну а если навскидку - если после замены бага не пропала, то дело не в заменяемых деталях Cool
Смотреть контакты и не скакать по лежачим Smile
Весы  Гость
СообщениеДобавлено: 09/01/2010, 21:03:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kirnus писал(а):
Охренеть!
да ни чего не говорят,только разводят руками и деньги за осмотр дерут....да вот думаем может с рылюхой проблемы..только вот уж простите за лопушистость..где искать рыле на дворники не знаем....(((заняться решили сами ремонтом...подскажите где покапаться...
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 09/01/2010, 22:03:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так секундочку, машина гарантийная или нет?
Пол:Мужcкойдимьян 001 Неактивен
42 Дева  Обитатель
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' Nissan Note
С нами с: 29.06.2009
СообщениеДобавлено: 10/01/2010, 00:31:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня с дворниками чуть другая история!после мойки с утра включил дворники после тихого щелчка правый дворник остался на месте а водительский работал в нормальном режиме но со стуками при обратном ходе!после разборки выяснилось что свалилась тяга трапеции с пасажирского дворника,защелкнул ее назад но как то легко она зашла назад!у меня вопрос продаются где нибудь эти втулки или трапеция без моторчика?
Пол:МужcкойLisov Неактивен
 Старожил
Fiat Fiat
С нами с: 28.09.2006
СообщениеДобавлено: 10/01/2010, 00:38:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
димьян 001 писал:
В третьем сообщение данной темы есть ссылка на тему по замене трапеции. В той теме есть ответ на ваш вопрос.
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 12/01/2010, 17:54:59   Заголовок сообщения: Re: Проблемы с дворниками (дворники, трапеция и т.д.) Ответить с цитатой
Сбола писала:
Просто прогревать двигателем машину в данном случае бесполезно...
Ссылка на мою похожую проблему... Я ездил в подземный относительно теплый гараж супермаркета и там часа три отогревал машину... Проблема прошла... Действительно подмерзла смазка... Обработал куда смог подлесть ВДэшкой... Но даже сейчас, при минус 20 дворники движутся медленее, чем обычно...
СообщениеДобавлено: 16/07/2010, 16:24:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже сдохли дворники, проезжают 10 см и встают, и далее изредка, спорадически проезжают сантиметра по два. Причем никакого периода между оживаниями дворника нет, и если в этот момент тянуть его рукой, то он спокойно проезжает сколько угодно. Не двигаются оба дворника.
Куда смотреть сначала? Хотя сначала посмотрю трапецию с моторчиком, т.к. это проще Very Happy
Пол:Мужcкойak-47 Неактивен
44 Овен  Бывалый
Opel Opel Zafira Tourer, ...
С нами с: 05.04.2008
СообщениеДобавлено: 16/07/2010, 17:33:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
Полностью совпадает с моим случаем. К дилеру не ехать, сделают вам чистку за 6 тыс. рублей (включая диагностику).
Лучше самому (в третьем посте есть ссылка на соответствующую тему).
Ну да, я программист. Правда доктор Шнейдер мне не рекомендовал этим заниматься, потому что боялся, что я от этого от голода умру (c) ДаунХаус
СообщениеДобавлено: 18/07/2010, 23:38:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял трапецию, все там наглухо заржавело закисло. Надо все разобрать, смазать, собрать обратно. Будет возможность, попробую сфотографировать этот процесс.
