Замена двигателя на новый
Пол:МужcкойKachan Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.4MT Comfort
С нами с: 23.06.2013
СообщениеДобавлено: 23/06/2013, 17:46:19   Заголовок сообщения: Замена двигателя на новый Ответить с цитатой
За очень дешево достался Ноут 2006 года, двигатель 1.4, механика, пробег - около 170 000. Проблемы с двигателем, жрет масла больше чем бензина, из выхлопной обыльный белый дым, горит "чек инжин", диагностика показала - датчик распредвала. Помимо этого проблемы со сцеплением, нужно менять. Советовался со знакомыми мастерами, посоветовали вместо капиталки двигателя (а только она поможет) проще поставить новый двигатель.
Сейчас стоит двигло CR14-DE, механика. Узнавал, у нас в городе контрактный двигатель CR14-DE с пробегом прмерно 60-70 тыс.км., в отличном состоянии стоит от 20 до 30 тыс., снятие\установка около 10 тыс. Предложили двигатель CR14-DE вместе с коробкой атвомат за 35 тыс. По двигателям 1.6 пока не узнавал.
Собственно говоря хотел посоветоваться: Целесообразно ли менять двигатель? Имеет смысл ставить "новый" двигатель с коробкой автомат? И встанет ли двигатель, который идет с автоматом, на механику? Поделитесь опытом пожалуйста, заранее благодарю!
Пол:МужcкойAlex_059 Неактивен
Стрелец  Обитатель
Renault Renault Grand Scenic...
С нами с: 09.06.2013
СообщениеДобавлено: 23/06/2013, 18:39:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В вашем случае идеален вариант замены двс на на тот что установлен, ну максимум на 1,6 без акпп, тк если поставите акпп Вам придется проводить нехитрые манипуляции с мозгами. Предположу что приводные валы у акпп и мкп совсем разные, хотя могу и ошибаться. Придется тянуть кучу проводов для акпп? Вы уверены что найдете косы именно с теми разъемами что Вам нужны, ох как глубоко сомневаюсь. Мозги тоже могут не воспринять это как ест. 1,4 на 1,4 что тут огороды городить, если есть предложения то почему бы и нет.
Номер Енотовидной собаки
Запчасти для иномарок, возможна доставка на дом.
55 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 23/06/2013, 20:48:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам сейчас поменял двигатель на 270т.км. Дым не валили, но датчик коленвала показывал ошибку, масло кушал, компрессия 8 и глох движок в самых неподходящих местах. После калькуляции капремонта двига и боязни за качество ремонта решил просто поменять движок.
Счас езжу хоть и на б\у, но без проблем. Спасибо Диме. Yahoo!
На 1.4 автомат не идет.
СообщениеДобавлено: 23/06/2013, 21:07:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Устанавливать автомат, мягко говоря, нецелесообразно.
Необходимо изменить/заменить/добавить: проводку, блок TCM, селектор режимов и его привод (трос), блокировку замка зажигания, подрамник, левую тягу подрамника, радиатор мотора, шланги контура охлаждения коробки, педальный узел, прошивку контроллера мотора, левую опору силового агрегата, колесные приводы и т. д., -- список далеко не полный.
В общем, нереально, хотя теоретически возможно.
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 23/06/2013, 22:16:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совет , заменить только двигатель, 25-30 за движок совсем не кошерно, стучись в личку.. Помогу чем смогу
А по поводу переделки- очень много мороки, особенно на 1.6 акп.. И много финансовых вложений ..
СообщениеДобавлено: 24/06/2013, 00:09:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы!
Такой вопрос еще. Контрактные двигатели 1.4 в основном с Японии, с Кубов и Марчей. Если двигатель к примеру с Куба и ранее использовался с коробкой автомат, встанет ли он на моего енота с механикой?
СообщениеДобавлено: 24/06/2013, 00:10:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
А ты ставил двигло родной нотовский?
СообщениеДобавлено: 24/06/2013, 00:13:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
контрактный двигатель если с коробкой автомат и мозгами, примерно такой:
Пол:МужcкойCollider Неактивен
Весы  Обитатель
С нами с: 27.07.2011
СообщениеДобавлено: 24/06/2013, 06:29:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свап на акпп, мороки много, с коробкой возни много будет + мозги акпп дачки взякие, с приводами надо выяснять что делать , обычно если делают то меняют акпп на мкпп, там не много по легче
бери лучше с японии cr14 с малым пробегам и по цене дешево будет..
Весы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 24/06/2013, 06:31:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Collider писал:
по поводу если взять автоматы двиг, то он встанет на мкпп, только маховик от старого двигла на новый поставишь
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 24/06/2013, 06:33:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что бы поставить контрактный двигатель, к нему нужно: подкапотную косу, мозги( весь комплет с блоком бсм), навесное даже у ноты 2006/07 года отличается- радиаторы и компрессор.плюс если втыкать акпп - это замена приводов, подрамника, кронштейна коробки и т. д . ПРОЩЕ КУПИТЬ НОРМАЛЬНЫЙ авто на АКПП.
Тут уже пытались сделать переделку на АКПП, стучись к Диме davlas.. Он Тебе бюджет распишет Smile Confused
С нами с: 18.06.2008
СообщениеДобавлено: 24/06/2013, 11:05:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,4 отличный движок и классно бегает на ручке. Ставьте такой как был и не мудрите.
СообщениеДобавлено: 24/06/2013, 19:39:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kachan писал:
janv1 писал:
Да
Пол:МужcкойFearmaker Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.4MT Comfort
С нами с: 27.07.2013
СообщениеДобавлено: 27/07/2013, 23:37:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На спидометре 123 тыс. хотя на самом деле по-любому больше, доливал 2-3 л. на 5000 км. На днях поставил на вскрытие. Обойдется только заменой колец и колпачков. Ну и плюс цепь, натяжитель, передний сальник, уплотнительное кольцо датчика распредвала. ГБЦ и вкладыши в хорошем состоянии.
Вот только кто мне может объяснить парадокс: поршневые кольца (стандартный размер) к 1.6 можно найти за 18$, а к 1.4 - не менее 125 & Sad
