Alexandr |
07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 30.04.2007
Добавлено: 13/05/2012, 09:43:45 Заголовок сообщения: Замена стоек стабилизатора. |
Пришло время менять стойки стабилизатора (пробег 78т), симптомы были следующие: при проезде небольших неровностей на маленькой скорости, появлялся неприятный стук в такт раскачивания машины.
Стойки TRW JTS 433 приобрел в Exist по цене 638 за штуку.
Домкратом поднимаем одну сторону машины, снимаем колесо, и откручиваем две гайки крепления стойки стабилизатора, при этом используем ключ на 16, а ключом на 14 придерживаем шток от прокручивания.
Чтобы легче было вынуть старую стойку стабилизатора, вторым домкратом поднимаем передний рычаг.
Новая стойка оказалась на 0,5 см короче.
Теперь ставим на место новую стойку, потребуется ключ на 15 и шестигранник для фиксации штока от прокручивания. Новые гайки оказались хитрыми (под конус) - поэтому идут туго.
Повторяем все тоже самое для второй стороны автомобиля...
В результате стуки пропали и руль стал более "упругий" в нулевом положении. |
Midas |
07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 02.03.2012
Добавлено: 13/05/2012, 11:18:30 Заголовок сообщения: |
А сколько по времени ушло на работу замены обоих стоек? _________________
Alexandr |
07' 1.4MT Comfort |
Добавлено: 13/05/2012, 16:13:31 Заголовок сообщения: |
Midas писал: |
А сколько по времени ушло на работу замены обоих стоек? |
Минут сорок наверное... |
Midas |
07' 1.4MT Comfort |
Добавлено: 13/05/2012, 22:44:34 Заголовок сообщения: |
Предстоит скоро менять, в сервисе цена 800руб за оба, я так понимаю тут ничего сложного, не сайлентблоки запрессовывать, нужно всего лишь 2 домкрата и ключи 15, 16. _________________
VORTEX |
Добавлено: 13/05/2012, 23:27:36 Заголовок сообщения: |
да при наличии подъёмника даже колесо снимать не надо |
STV-BOBAH |
Nissan Note 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 03.03.2012
Добавлено: 14/05/2012, 01:21:55 Заголовок сообщения: |
Подскажите, а сколько в среднем пройдут стойки нового енота?
P.S. Мне интересно потому, что у тестя пробег приближается к 15000 км, а мой енот ко мне приближается, днях в 10-15 от меня  _________________ Дождался НОТА Комфорт 1.4 МТ - 2012. Мы счастливы  |
Alexey |
48 Новичок |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 14.12.2007
Добавлено: 14/05/2012, 08:08:43 Заголовок сообщения: |
STV-BOBAH писал: |
Подскажите, а сколько в среднем пройдут стойки нового енота? |
Левую по гарантии меняли на 20 000, а правую недавно сам поменял на 50 000 |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 14/05/2012, 08:23:17 Заголовок сообщения: |
STV-BOBAH писал: |
Это зависит от того по каким дорогам и как ездить.
У меня первый комплект проходил 90т.км. а вот новый недавно убил, попав колесом в приличную колдобину...  _________________
Alexandr |
07' 1.4MT Comfort |
Добавлено: 14/05/2012, 09:13:59 Заголовок сообщения: |
Midas писал: |
Предстоит скоро менять, в сервисе цена 800руб за оба, я так понимаю тут ничего сложного, не сайлентблоки запрессовывать, нужно всего лишь 2 домкрата и ключи 15, 16. |
Можно и один домкрат, вместо второго нужно что-то подложить под рычаг и немного опустить машину... |
shnurberg |
Добавлено: 14/05/2012, 11:00:52 Заголовок сообщения: |
Midas писал: |
нужно всего лишь 2 домкрата |
Рискуете уронить авто... Безопаснее пользоваться одним, поочередно с обеих сторон. Порядок действий таков: снимаете вывешенное колесо; ослабляете гайки линка; опускаете домкратом рычаг подвески в районе шаровой на упор из подручных материалов (кирпичи, бруски, обрезок трубы) до освобождения линка от растягивающей нагрузки из-за перекошенного домкратом стаба. Можно и этого не делать, а посто отжать конец стаба монтировкой, упирая ее в рычаг или подрамник, чтобы снять/поставить линк. |
Alexandr |
07' 1.4MT Comfort |
Добавлено: 14/05/2012, 13:43:59 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
Midas писал: |
Тут имелось в виду два домкрата с одной стороны... |
Юрий ннн |
55 АйБолИт |
08' 1.4MT Luxury R1 |
Добавлено: 14/05/2012, 15:51:38 Заголовок сообщения: |
При замене этих стоек стабилизатора на пробеге 62 тыс. только одна гайка из четырех отвернулась, остальные болгаркой резали. (неофиц. сервис). _________________
Вот наша семья и с машинкой ЯРКО-КРАСНЫЙ LUXURY 1,4 МТ  |
shnurberg |
Добавлено: 15/05/2012, 15:52:49 Заголовок сообщения: |
Alexandr писал(а): |
Я это понял. Но когда поддомкрачиваете рычаг, теряете контроль над домкратом под кузовом... Если рычаг соскользнет с домкрата, то может случиться так, что домкрат под кузовом, практически разгруженный от веса авто , просто отлетит в сторону при мгновенном возврате нагрузки. Тут уж ничто не помешает кузову падать дальше. |
pkufterin |
43 Обитатель |
1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 13.06.2011
Добавлено: 16/05/2012, 06:02:49 Заголовок сообщения: |
А как определить, пора или рано менять? _________________ Хищный еНот..
"Началась игра, клином выбит клин. Боевой Там-Там высекает ритм. Разрывая в клоч мясо городов, вновь штурмует ночь марш сорвиголов."
VORTEX |
Добавлено: 16/05/2012, 09:34:23 Заголовок сообщения: |
pkufterin писал: |
А как определить, пора или рано менять? |
да залезте и пошатайте руками и всё будет понятно. |
