FlaffY |
08' Nissan Note |
С нами с: 16.02.2014
Добавлено: 17/02/2014, 00:40:04 Заголовок сообщения: Горит свет в салоне, гаснет при нажатии на тормоз |
Добрый день!
Возникла такая проблема.
Ниссан Ноут 2008 года рестайл, горит свет в салоне и на приборной панели горит индикатор открытых дверей(хотя все двери закрыты). Но есть один нюанс, при нажатии тормоза индикатор гаснет, свет гаснет,отпускаешь-опять всё загорается. Концевики все исправны.
Помогите ценным советом. Что можно проверить,где стоит посмотреть? |
Юрий ннн |
55 АйБолИт |
08' 1.4MT Luxury R1 |
Добавлено: 17/02/2014, 09:18:22 Заголовок сообщения: |
Советую посмотреть целостность проводов в месте перехода от кузова на заднюю дверь багажника справа в черной резиновой защите. Сдвинуть резинку. Перетираются и ломаются провода, изоляция дубеет. Возможно, что оборвался провод от концевика и оголился провод к стопам и касается обрывка. _________________
Вот наша семья и с машинкой ЯРКО-КРАСНЫЙ LUXURY 1,4 МТ  |
davlas |
55 КотоФей |
С нами с: 25.12.2009
Добавлено: 17/02/2014, 11:16:02 Заголовок сообщения: |
Юрий ннн писал: |
Советую посмотреть целостность проводов в месте перехода от кузова на заднюю дверь багажника справа в черной резиновой защите. Сдвинуть резинку. Перетираются и ломаются провода, изоляция дубеет. Возможно, что оборвался провод от концевика и оголился провод к стопам и касается обрывкприходить) |
поддерживаю. я когда камеру заднего втда себе ставил - протягивал провод через гофру. все провода потрескались и оголились. заизолировал, но если бы коротнуло... там же идёт провод и от стопов. _________________
MVladimir |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 17/02/2014, 15:28:23 Заголовок сообщения: |
Смотреть переход в гофре кузов->5-я дверь. Справа сзади. Как правило - проблемы там. Провода ломаются и перетираются. Если там всё в порядке (что маловероятно) - смотреть проводку правой стороны салона вдоль пола. Особенно если водичка в салоне была или подозревается - то начинать оттуда. _________________ Спасибо,
Vladimir
FlaffY |
08' Nissan Note |
Добавлено: 24/02/2014, 00:41:54 Заголовок сообщения: |
Вопрос остался открытым.Но проблема временно исчезла.Всё работает.А заработало после того как на переднем пассажирском сидении проехал "маленький" человек.
Жду дальнейшего разворота событий  |
MVladimir |
Добавлено: 24/02/2014, 09:43:52 Заголовок сообщения: |
Ох, дождётесь...... Проводка - это не только провода, это ещё и разъёмы. В том числе и в районе пассажирского сидения...... _________________ Спасибо,
Vladimir
