Collider |
![](images/avatars/20161538294fdc5bed112ad.jpg) |
![Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (B) Черный Ткань Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (B) Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_jKY0.gif) |
06' 1.5CVT Japan |
С нами с: 27.07.2011
Добавлено: 21/05/2013, 15:25:30 Заголовок сообщения: Падение оборотов при разгоне |
Обороты падают при начала разгона
Мучает данная проблема, только на холодную машину, как прогреется исчезает(надо проехать порядка 20 км по городу) ,
поиск практически результатов не дал и соответственно решение проблемы
Куда копать?
http://www.youtube.com/watch?v=jcCEFzAhZsU |
astpepper |
![Цвет : (QX1) Japan Слоновая кость Цвет : (QX1) Japan Слоновая кость](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_jQX1.gif) |
05' Nissan Note |
С нами с: 24.12.2012
Добавлено: 11/06/2013, 16:02:20 Заголовок сообщения: |
У меня так же было, когда машину только купил.
После этого поменял свечи, почистил дроссель, обучил, поменял воздушный фильтр... стандартные процедуры короче... и вот уже около 2 месяцев провалов практически нет. Следующим шагом хочу поменять масло в CVT, надеюсь провалы уйдут вообще.
А если опираться на данные диагностики, то когда мне считали ошибки с коробки там их было 3: 1) P0725 - CVT почему-то не видела скорость двигателя; 2) P1701 - ну это по питанию. фактически вообще не ошибка; 3) P0720 - CVT почему-то не видело скорость авто...
Никак не смог найти этим ошибкам объяснения, ведь там все по шине CAN, приборка же видит и RPM и скорость, а до каробки какбудто бы не доходит...
Если устранишь проблему, то держи в курсе. тоже интересно... |
Collider |
06' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 11/06/2013, 19:55:29 Заголовок сообщения: |
есть подозрение на бензонасос, а точнее на забитые фильтра очистки, и вследствие приводит к потери оборотов. К примеру было замечено что на 92 бензине провалы чаще и более прогрессивней проявляется чем на 95 и тем более на 98.(смена заправок тоже давало разное поведение, может где качественней топливо тем реже были провалы)
Мною было сделано: замена масла в вариаторе, чистка форсунок и дросселя, замена воздушного фильтра.
Возможно тебе свечи + дроссель и воздушный фильтр дало двигателю работать в более "нормальном режиме" и вследствие провалы проявлялись реже.
Возможно что: новые свечи дают более качественному сгоранию топливу и двигателю нужно меньше топлива и бензонасос справляется с этой работой |
Collider |
06' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 11/06/2013, 20:04:09 Заголовок сообщения: |
Поиск по интернету дал немного результатов, на форуме тииды отписывался человек с данной проблемой тему сразу закрыли. решения нет.
На форуме кашкаеводов встречаются такие подобные проблемы с мотором hr16de, но там кому то помогала смена бензонасоса.
http://forum.clubqashqai.ru/showthread.php?t=8846&page=2 |
seabee |
Nissan Note 09' 1.5CVT Japan |
С нами с: 02.05.2014
Добавлено: 15/06/2014, 16:30:11 Заголовок сообщения: |
Что значит провалы.Я обычно езжу при 60 км/час с оборотами 1500.
Но при разгоне и увеличении оборотов до 3000-разгона почти нет.
Как на спущенных шинах. |
Collider |
06' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 15/06/2014, 17:42:20 Заголовок сообщения: |
заправься 98ым лучше полный бак. Скорее всего бензин 92 и он не очень.) Я мотор вообще в городе больше 2500 не кручу. и так больше 80-100 можно разогнаться |
shnurberg |
Добавлено: 15/06/2014, 17:50:36 Заголовок сообщения: |
Collider писал: |
Я мотор вообще в городе больше 2500 не кручу. |
Хороший способ увеличить шансы залегания колец. ![Very Happy](images/smiles/men/biggrin.gif) |
mastersmit |
37 Новичок |
![](images/avatars/8091729445312e51746830.jpg) |
![Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (G) Серо-Черный Ткань Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (G) Серо-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_jKH3.gif) |
09' 1.5CVT Japan |
С нами с: 23.02.2014
Добавлено: 16/06/2014, 04:44:27 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
Хороший способ увеличить шансы залегания колец. |
С чего бы это? _________________ яNote `09, 1500CC, CVT |
mastersmit |
37 Новичок |
09' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 27/10/2014, 15:08:04 Заголовок сообщения: |
Сегодня чуть не заплакал.. Со знакомым возвращаясь со славного Лучегорска града захотелось узнать разгон до 100. Остановились, чуть начал движение (чтобы вариатор чрезмерно не рвать) и газ в пол. Оборотов куча, разгон уверенный. К слову - разгон до ста занял 10,4 (проверили два раза). И.. опять начали плавать обороты..только уже не при 1000об. а при ~1500. Обороты выше - все отлично. Возле магазина остановились. Чуть постоял, заглушил. После магазина заводить, обороты подпрыгивают до 1500, падают, падают и глохнет. Второй раз аналогично. Третий - опять. Четвертый газом помог чутка. С минуту подгазовывал, чтобы не заглохла.. И до гаража если обороты в районе ~1500 наблюдаются мелкие рывки. При ~1000 плавают обороты.. Доигрался походу. До этого так ни разу не рвал с места. До полика только при обгоне с 80-100 км/ч. Больше 120 не езжу. Больше 120 несколько раз разгонялся. В вариаторе менял 5000 км назад (слил-залил), до этого 15000 км назад (со снятием поддона). В двигателе масло 7000 км назад менял (0w20 ниссан). Попробую завтра к компу подключить. Ошибок не будет - наверно займусь заслонкой.. Плачу, в общем..
пс: на задней передаче обороты не плавают вообще.. _________________ яNote `09, 1500CC, CVT |
seabee |
Добавлено: 12/11/2014, 11:28:06 Заголовок сообщения: |
Рвал с места при какой скорости?
У меня плавали при плохом бензине.
Не верю что можно ездить выше 110 км.Меня кидать начинает. |
mastersmit |
37 Новичок |
09' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 13/11/2014, 09:12:08 Заголовок сообщения: |
seabee писал(а): |
Плавающие обороты пропали на следующий день.. Плавно разогнался до ~5км/ч, потом газ до упора, в спорт режиме..
Можно и еще как можно. На прошлой резине 175/65r14 82Q больше 120 как то плавает по трассе, малейшая колея - машину начинает сносить. Сейчас на 195/55r15 85H - по трассе как по рельсам. 140 только в путь, главное чтобы ветра сильного не было.. _________________ яNote `09, 1500CC, CVT |
