Перепутал клеммы
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Пол:МужcкойLucky Strike Неактивен
Овен  Гость
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.4MT Luxury
С нами с: 07.08.2011
СообщениеДобавлено: 07/08/2011, 16:43:22   Заголовок сообщения: Перепутал клеммы Ответить с цитатой
Описываю во всей красе ситуацию..
Дело было в среду. собрался ехать на работу, все нормально завелась с первого раза как обычно, по пути заехал в магазин, затем сажусь в машину пытаюсь завести, но ничего не выходит. Поворачиваю зажигание, что то щелкает с большой периодичностью, моргают приборы, ЦЗ то закрывает то открывает двери. Сам я в тачках НОЛЬ. Подумал дело в бензонасосе. Рассказал ситуацию знакомым кто говорит аккум, кто стартер, кто насос. В сервис везти не стал гарантия давно кончилась. С толкача заводилась. Прикуривать не получалось. Потом я по своей тупости переставляя АКБ с 99 не посмотрел на клеммы и впихнул - в + и наоборот, на (+) немного поискрило я снял клемы и поставил свой старый на место, после чего даже приборы не загорались и иммобилайзер не работал. вобщем машина не подавала никаких признаков жизни. решили что АКБ сдох в Ноль... И вот сегодня купил новый АКБ и все повторяется.Crying or Very sad теперь я уже понимаю, что произошло скорее всего КЗ и сгорел какой нибудь предохранитель(ли), а там хз..
Кто сталкивался с этим может подскажет что в такой ситуации обычно перегорает и где ЭТО находится) завтра на работу.. не хотелось бы снова на общ. транспорт пересаживаться.
Заранее от души благодарю!
Пол:МужcкойMichаel Неактивен
53 Телец  Старожил
Opel Opel Meriva B, 1.4Т,...
С нами с: 30.09.2008
СообщениеДобавлено: 07/08/2011, 17:55:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могли и мозги погореть Sad
фотограф www.milaev.ru
Пол:МужcкойТушинский Неактивен
Рыбы  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort R2
С нами с: 05.05.2011
СообщениеДобавлено: 07/08/2011, 19:21:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Michаel писал:
Да скорее всего предохранитель какой нить сдох ,я думаю японцы уж точно защиту от "дурака" )) поставили ....
Пол:МужcкойWitalij Неактивен
Рыбы  Гость
Цвет : (R10) Оранжевый металлик 1.4MT Comfort
С нами с: 12.04.2008
СообщениеДобавлено: 07/08/2011, 20:33:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На аккумуляторе на + клемме стоит предохранитель на 80А если не ошибаюсь.
52 Козерог  Старейшина
С нами с: 05.11.2008
СообщениеДобавлено: 07/08/2011, 21:01:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
предохранитель никак не участвует при переполюсовке (ему пофиг, в плюсовой или минусовой цепи он включен), он реагирует только на силу проходящего через него тока. Так что ищи проблему глубже - накрылся один или несколько электронных блоков.
Пол:МужcкойSerega_v Неактивен
С нами с: 22.04.2011
СообщениеДобавлено: 07/08/2011, 22:20:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wild Tiger писал:
Позвольте не согласиться, может и он сгореть. По крайне мере в аппаратуре при переполюсовке горел у меня предохранитель. Тут тоже мог и там сгореть. Так что сначала проверить на клеме, потом все остальные предохранители, а если нет...то только посочувствовать...
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 07/08/2011, 22:34:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ладно вам пугать человека. делают япики защиту от далдонов)))не подумайте - не обзываюсь))ибо сам такой))
одно но, перепутал на мотике клеммы, сгорел главный 30А предохранитель!
мото хоть и 2000г но тоже с мозгами- поменял, поставил аккум нормально завёл поехал. так что всё продумано- смотреть предохранители! если всё исправно в проводке и небыло вмешательств, то КМк дело за малым.-поменьть пред
СообщениеДобавлено: 07/08/2011, 22:58:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VORTEX писал:
О чем я и говорю, нужно проверить предохранители сначала все!!! (ВСЕ!!! а там много колодок, насколько помню аж целых ТРИ плюс один предохранитель на самой клемме аккумулятора)
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 07/08/2011, 23:21:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорей всего как раз самый жирный около аккума и погорел Surprised
Пол:Мужcкойгрызун Неактивен
47 Овен  Обитатель
С нами с: 07.04.2011
СообщениеДобавлено: 08/08/2011, 00:55:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да где-то не очень давно его номер выкладывал надо пошукать Smile
Овен  Гость
СообщениеДобавлено: 08/08/2011, 08:28:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VORTEX писал:
Видимо так и есть.. На плюсовой клемме прозрачный предохранитель весь в трещинах. Снять мне почему то его не удалось даже плоскогубцами. как он снимается вообще?! (:
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 08/08/2011, 10:31:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как снимается, сидя у компа не подскажу)) по месту надо(такие мелочи я по месту делаю, у себя когда) а вообще должен просто вытаскиваться, подозреваю что от такой напруги мог привариться к посадочному месту- если от фиксаторов свободен то надо посильнее тащить!
да и для успокоения, чтоб никуда лишний раз не таскаться,- можно проверить -соединив контакты в колодке чемто токопроводящем - всё заработало -алилуя, можно даже доехать на машине до магазина))
а партнамбер - вытащил, принёс в магазин и сказал мне такойже)))
Последний раз редактировалось: VORTEX (08/08/2011, 11:00:43), всего редактировалось 1 раз
Овен  Гость
СообщениеДобавлено: 08/08/2011, 10:51:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VORTEX, спасибо за совет. с работы приду, попробую..
СообщениеДобавлено: 08/08/2011, 16:21:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще проверить целостность предохранителя можно обычным тестером. Считаю, что у каждого автолюбителя должен быть, хотя бы дома. Цена от 100 рублей! Но пользы и дома, и в гараже МОРЕ!
СообщениеДобавлено: 08/08/2011, 16:27:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Witalij писал:
Всё верно. В колодке,которая одевается на "+" клемму,есть предохранитель,он и сгорает,когда путаешь полярность.
Страница 1 из 4
