Разбор багажника
Пол:МужcкойRe# Неактивен
Nissan Note 1.5CVT Japan
С нами с: 17.05.2014
СообщениеДобавлено: 17/05/2014, 09:46:34   Заголовок сообщения: Разбор багажника Ответить с цитатой
Всем добрый день.
Такой вопрос, как разобрать черный пластик, что снять? а то чет вокруг походил и не че не понял Laughing
Прямо можно на картинке показать что и куда
[/img]
Пол:Мужcкой71rus Неактивен
46 Рак  Обитатель
С нами с: 26.03.2012
СообщениеДобавлено: 17/05/2014, 11:29:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пользуйтесь поиском особо тему про шемоизоляция обсосано уже тысячу раз
seabee Неактивен
Nissan Note 09' 1.5CVT Japan
С нами с: 02.05.2014
СообщениеДобавлено: 17/05/2014, 16:20:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А там не всё есть.Вообще тему по разборке салона,надо отдельную сделать.Салон деревянный-сверчки,шумка.Всё разбирается тяжело.
Пол:МужcкойGosha13 Неактивен
57 Телец  просто Гоша
С нами с: 11.06.2012
СообщениеДобавлено: 17/05/2014, 16:46:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во первых у него ЯпоЕнот, да и про Евро Енота говорить про деревянный салон не надо.
seabee Неактивен
СообщениеДобавлено: 18/05/2014, 03:48:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и у меня Япо и что?Что бы снять панель с двери багажника,два пальца в кровь.Желание дальше разбирать пропало.http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=612&postdays=0&postorder=asc&start=180
Час читал-но как разбирать не нашёл.И ссылки на мануал не работают.
СообщениеДобавлено: 18/05/2014, 06:46:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По аналогии с левым рулем:
Снимаем резинку пятой двери
Снимаем накладку пластик задней панели( где замок багажника) она отщелкивается, брать изнутри и тянуть вверх
Далее снимается черная накладка- откручиваются два болтика на 10, они спрятаны под потайными декор крышками, где то посередине накладки
А вот потом уже снимается верхняя белая обшивка.. Там у вас крючок есть, на левом руле он находится на черной обшивке, снимается выдергиванием
Еще возможно обшивку держит ремень безопасности заднего дивана, его открутить
Вроде все, ничего не пропустил
Чем смог
seabee Неактивен
СообщениеДобавлено: 13/06/2014, 11:50:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Срывается крышка вверх,возле замка.Далее откручивать два болта торцевым
ключём,на крышке слево и право.Далее позже,когда ключ найду.
seabee Неактивен
СообщениеДобавлено: 15/06/2014, 16:24:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем смог
Да два болта откручивается,но что то внутри ещё держит.
seabee Неактивен
СообщениеДобавлено: 03/07/2014, 18:28:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резинку можно не убирать.Сзади две клипсы и у заднего сиденья две клипсы.Вначале отдирается задний чёрный пластик.
Внутри не обнаружил провода идущего от камеры заднего вида.
Неужели он идёт через потолок.Придётся разбирать то что выше или ещё поискать справа под торпедой.
seabee Неактивен
СообщениеДобавлено: 04/07/2014, 16:47:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потдеваем отвёрткой крышку крючка на себя.И легко вытаскиваем.
На ремне потдеваем внешнию крышку и ствигаем внутрь машины.
Под крышкой ключём на 14 откручиваем болт.
Рывком снимем с клипс белый пластик.Сначало возле сиденья,затем возле
двери багажника.Верхняя часть зацеплена за потолок-отцепить не смог.
Пластик нежный-царапины останутся.
Видеокабель от камеры заднего вида не обнаружил.Наверно через крышу идёт.
Снять полностью пластик,без снятия сиденья,не получится.[img]http://nissan-
seabee Неактивен
СообщениеДобавлено: 26/07/2014, 09:08:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для снятия нижнего пластика,надо открутить крепление заднего сиденья.
Пол:МужcкойSteed Неактивен
Овен  Новичок
Nissan Note 1.6AT Luxury R2
С нами с: 26.07.2011
СообщениеДобавлено: 20/08/2014, 14:56:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ помогите.
Разбирал багажник, и не заметил откуда выпали две детальки.
Предположительно из под резинового уплотнителя.
https://yadi.sk/i/UWq1aFfta7B4s
Вставить фотографию не получается. Можно посмотреть по ссылке.
Пол:МужcкойEdvig Неактивен
56 Рыбы  Обитатель
С нами с: 19.04.2011
СообщениеДобавлено: 20/08/2014, 19:21:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Steed писал:
Народ помогите.
аналогично обнаружил у себя такие детальки после сборки панелей багажника. Забил и езжу. ))
Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 20/08/2014, 19:28:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже забил и езжу, просто интересно что это.
seabee Неактивен
СообщениеДобавлено: 06/09/2014, 16:38:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимаем с креплений спинки заднего кресла.
