Karina |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 15.05.2006
Добавлено: 16/08/2006, 14:30:06 Заголовок сообщения: |
По-поводу складывания зеркал: я, честно говоря, растроилась. У меня Текна, есть электропривод складывания зеркал. Так вот, я два раза сложила и после этого увидела, что у меня весь черный пластик к оторому крепиться зеркало поцарапался, причем достаточно сильно, особенно с правой стороны. Теперь зеркала не складываю  |
OSVL |
С нами с: 22.05.2006
Добавлено: 16/08/2006, 14:36:04 Заголовок сообщения: |
Karina писала: |
Опять загадка... Я каждый день на Люксе складываю и раскладываю зеркала кнопочкой по нескольку раз и ничего нигде не царапается. Может фотку сделаете для общего обозрения в чём собственно проблема и где чего царапается? Обсудим, подскажем... _________________ Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 16/08/2006, 14:41:58 Заголовок сообщения: |
OSVL писал(а): |
Karina писала: |
Опять загадка... Я каждый день на Люксе складываю и раскладываю зеркала кнопочкой по нескольку раз и ничего нигде не царапается. Может фотку сделаете для общего обозрения в чём собственно проблема и где чего царапается? Обсудим, подскажем... |
Плиз, эту фото в КОСЯКИ выкладывать, так как эта тема про другое. |
Добавлено: 16/08/2006, 15:34:08 Заголовок сообщения: |
Karina писала: |
та же проблема была на новом комфорте. зеркала складывались с жутким скрежетом и царапались в месте контакта частей.
это при перевозке в зеркала крупный песок набился. говорят, что часто машины с автовозов сгружают в жутко чумазом состоянии. как повезет. и где... путь долгий.
нужно немного попромывать обычной водой, (лучше с шампунем) при открывании - закрывании. потом поездить, чтобы остатки песка растряслись, потом опять промыть. сейчас всё в порядке - ничего не трет. |
Karina |
06' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 16/08/2006, 15:50:43 Заголовок сообщения: |
Мне кажется в моем случае вряд ли это песок. Он же может в зазоры набиться, а тут корпус зеркала царапает (не знаю, как точно называется) черную пластмассу к которой собственно зеркало крепиться. Ни на корпусе, ни на этой пластмасске песка нет. |
Приват |
49 Бывалый |
SsangYong |
С нами с: 17.07.2006
Добавлено: 16/08/2006, 15:54:14 Заголовок сообщения: |
werefish писал(а): |
прошу прощения, а на комфорте же вроде нет электропривода складывания зеркал?? |
54 КлуБенЬ |
Добавлено: 16/08/2006, 15:56:00 Заголовок сообщения: |
Да нет,открыл каталог,электропривод зеркал присутствует. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Приват |
49 Бывалый |
SsangYong |
Добавлено: 16/08/2006, 16:08:14 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
Да нет,открыл каталог,электропривод зеркал присутствует. |
электропривод настройки зеркал, но не складывания. Электропривод складывания - только на Текне. |
Добавлено: 16/08/2006, 16:11:20 Заголовок сообщения: |
Приват писал: |
проблему нужно видеть в важных деталях.
на комфорте - ручной привод. да... зеркал и задних стекол...
но в данном случае - привод не главное.
если песка нет, то непонятно что и чем царапается.
если пластмасса с заусенцами - то всё сложнее. может притереться не там, где нужно. |
Последний раз редактировалось: Гость (16/08/2006, 16:13:41), всего редактировалось 2 раз(а) |
54 КлуБенЬ |
Добавлено: 16/08/2006, 16:11:43 Заголовок сообщения: |
Приват писал: |
Верно,складывание тока на Текне.. :? _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
OSVL |
Добавлено: 16/08/2006, 16:15:08 Заголовок сообщения: |
И на Люксе.  _________________ Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!
Добавлено: 16/08/2006, 16:16:28 Заголовок сообщения: |
на люксе - опция. |
Karina |
06' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 16/08/2006, 16:25:35 Заголовок сообщения: |
Нет, заусенцев никаких нет. В сложенном состоянии корпус зеркала прилегает к черной пластмаске ( о которой я уже писала), правильно? И видимо м/у ними слишком маленький зазор остается, т.к. сам корпус трется в процессе складывания об эту пластмаску и в результате царапины и на корпусе и на пластмаске |
OSVL |
Добавлено: 16/08/2006, 16:27:56 Заголовок сообщения: |
на люксе - опция. |
Хорошо, будем точнее. Из всех Люксов электропривод складывания зеркал входит только в комплектацию C-TB-. _________________ Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!
OSVL |
Добавлено: 16/08/2006, 16:33:25 Заголовок сообщения: |
Karina писала: |
Царапины там куда указывают стрелки на фото?
