Бобёр |
60 Новичок |
05' Nissan Note |
С нами с: 23.09.2009
Добавлено: 29/08/2012, 02:32:39 Заголовок сообщения: Звуковая пищалка в салоне. Что означают сигналы? |
Допустим, вместе с "красным ключиком" это означает-"не вижу метки ключа".
Но когда сигналит с другой частотой пикания и громкостью "красный ключ" не горит.
Заметил, что появляется это после тряски на неровной дороге и чирикает почти без перерыва минутами.
Возможно это также связано с горящим индикатором "беременный мужик" (после ремонта в сервисе) ?
Оба на передних сидениях пристегнуты, индикатор ремней не загорается.
Ну о чем-то же мне сигнализирует Япона-сан?? |
MadMikle |
48 Обитатель |
09' Nissan Note |
С нами с: 31.07.2012
Добавлено: 31/08/2012, 07:12:05 Заголовок сообщения: |
Пока я обнаружил 2 случая, когда у меня пищит при езде- не снят ручник или ремень безопасности не пристегнут |
davlas |
55 КотоФей |
1.4MT Comfort |
С нами с: 25.12.2009
Добавлено: 31/08/2012, 08:16:18 Заголовок сообщения: |
ещё пикает когда бензина становится мало _________________
Бобёр |
60 Новичок |
05' Nissan Note |
Добавлено: 01/09/2012, 13:34:42 Заголовок сообщения: |
Световая сигнализация ручника, топлива и чего-либо еще при этом отсутствует. Соответственно, бензин есть и ручник в порядке.
А вот звуковой индикации непристегнутых ремней у меня вообще нет. Это касается водителя. А пристегнут ли ремень пассажира -совсем нет индикации никакой.
Еще посмотрел уровень тормозной жидкости (по аналогии с Тойотой, где малый уровень светиться индикатором ручника)-уровень в норме.
Теперь и на ровном асфальте пищит на подьемах и спусках. Без перерыва почти. Ужас! |
Александр 96 |
39 Новичок |
12' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 20.05.2012
Добавлено: 01/09/2012, 13:49:17 Заголовок сообщения: |
Подскажите у всех Енотав нет сигнала о том что включена задняя передача(Реверс) на АКПП _________________
Бобёр |
60 Новичок |
05' Nissan Note |
Добавлено: 01/09/2012, 14:25:08 Заголовок сообщения: |
У моего есть такая пикалка в салоне. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 01/09/2012, 19:09:48 Заголовок сообщения: |
У европейцев насколько я знаю нет.
Бобёр запиши на видео свою проблему чтоб проще понять было что за писк... _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Бобёр |
60 Новичок |
05' Nissan Note |
Добавлено: 03/09/2012, 01:35:27 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
Бобёр запиши на видео свою проблему чтоб проще понять было что за писк... |
Постараюсь снять на видео. Вот Бобриха будет ругаться в ролике-не любит она в авто ничего делать, а ей придется снимать. |
Бобёр |
60 Новичок |
05' Nissan Note |
reldev |
С нами с: 01.04.2012
Добавлено: 09/09/2012, 14:17:09 Заголовок сообщения: |
А что это за лампочка красная горит, не ABS ли? может в этом проблема? |
Gosha13 |
57 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 09/09/2012, 15:02:25 Заголовок сообщения: |
мдя, а то что у вас горит знак подушки безопасности вас не удивляет? и вы еще спрашиваете почему у вас что то пищит в авто, ремнем то вообще вы пользуетесь в авто или он у вас так просто? _________________
pol300460 |
09' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 30.03.2010
Добавлено: 09/09/2012, 17:42:33 Заголовок сообщения: |
Судя по индикатору топлива-бензина нет |
Бобёр |
60 Новичок |
05' Nissan Note |
Добавлено: 10/09/2012, 02:23:04 Заголовок сообщения: |
Ремнем пользуемся всегда, как плавками при купании. Но японка с детства на это не ругалась.
При полном баке-пищит точно также.
Датчик ABS не горит. Справа зеленая лампа-противотуманка.
При замене вариатора мастера не прикрутили датчик подушек безопасности (впереди радиатора) и он болтался километров 10 на проводах. После этого стал гореть беременный мужик.
Попытки погасить его индикацию ни к чему не привели. Может в нем проблема... |
reldev |
Добавлено: 10/09/2012, 05:39:23 Заголовок сообщения: |
Бобёр писал: |
В этом и проблема, система сигнализирует что двигаться с неисправными подушками нельзя. Чините... Как я понял на все красные лампочки она сигнализирует, даже на неопущенный ручник... |
Бобёр |
60 Новичок |
05' Nissan Note |
Добавлено: 12/09/2012, 05:37:22 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо за отклики. Попробую сделать самодиагностику с секундомером. Или запишусь к автоэлектрику. Отпишусь. |
