balu363 |
45 Новичок |
11' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 19.09.2012
Добавлено: 07/11/2014, 08:42:55 Заголовок сообщения: Не горит передний левый габарит |
Всем привет! На днях заметил что не горит передний левый габарит. Ну, думаю, лампочка, надо заехать купить. Купил две штуки, на всякий случай, поменял - а все равно не горит! Пробовал менять местами левый и правый - на правом левая лампочка горит. Подумал на предохранитель, но, он, если я не ошибаюсь, защищает полностью сторону (перед и зад), но задний левый габарит работает. Что может быть? Может у кого было такое? Заранее спасибо!!! _________________
limonych |
47 ВсЕгДа!!! |
С нами с: 08.04.2011
Добавлено: 07/11/2014, 09:59:26 Заголовок сообщения: |
Проблема может быть и в патроне или контакте, причем именно на это и похоже. Тестером прозвоните |
MVladimir |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 07/11/2014, 13:15:04 Заголовок сообщения: |
К сожалению, конструкция и материал ламповых патронов (на габаритном свете) не выдерживают длительного воздействия температуры от 5-и ваттной лампы - патроны просто "высыхают" и деформируются, что вызывает пропадание контакта. Обрати внимание на изменившийся цвет пластика. Используй светодиодные лампы на замену штатных ламп накаливания.
Проверь соединение подводящих проводов с ламелями патрона - от длительного нагрева может пропасть контакт (там обжимное соединение). _________________ Спасибо,
Vladimir
balu363 |
45 Новичок |
Добавлено: 07/11/2014, 13:43:53 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо!!! Решил проблему поджатием и прочисткой контактов в патроне! Вроде работает! Пластик, кстати, вокруг лампочек действительно сильно изменил цвет. Надо будет точно светодиоды ставить! _________________
