Elia |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 28.03.2016
Добавлено: 28/03/2016, 17:26:21 Заголовок сообщения: Не работают правые указатели поворота |
Внезапно перестали работать правые указатели поворота, действие такое- включаешь правый поворотник - один раз мигнет и все - не горит. Что посоветуйте? пожалуйста  |
shnurberg |
Добавлено: 28/03/2016, 18:07:48 Заголовок сообщения: |
Проверить целостность ламп и проводки правого борта. Если сигнальные лампы не мигают однократно синхронно с контрольной лампой в комбинации приборов, то для проверки можно подать постоянное питалово на 66-ой пин BCM.
Лампы накаливания должны быть номинальной мощности. В случае светодиодов проверить целостность балластных резисторов. Если все в порядке -- неисправен BCM.
Для проверки также можно поменять между собой провода 65-го и 66-го пинов. Если при включении левого поворота лампы правого борта моргают нормально, а при включении правого поворота лампы левого борта моргают один раз -- неисправен BCM. |
gavrilov3 |
Добавлено: 29/03/2016, 04:07:45 Заголовок сообщения: |
А как "аварийка" себя чувствует? _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
