Не включается зажигание
Пол:МужcкойБонифаций Неактивен
Овен  Новичок
С нами с: 18.04.2010
СообщениеДобавлено: 06/04/2015, 13:06:34   Заголовок сообщения: Не включается зажигание Ответить с цитатой
Приветствую братцы.
Такой вопросик.
Пару дней авто-Ниссан Ноут 2008 год постоял возле дома.
С утра подошел заводить --слышу работает сигналка-пищит-очень не громко.
думал открыть с брелка но ничего не открылось.
Хотел открыть с чип ключа-опять ничего не работает.
Открыл просто ключом
Пытался снова выключить сигналку--такое ощущение что аккумулятор сдох.
При включении зажигания лампы приборки светят тускло а при повороте ключа в стартер -завод авто вообще все тухнет на приборке.
Не долго думаю что аккумулятор-меняю на другой заряженный.
И ничего
Вообще ничего
ранее хоть лампы моргали на приборке-что-то щелкало
.Теперь вообще ни на что не реагирует.
ц.замок с ключа вообще даже не шевелит замки
приборка соответственно не горит ничего и на повороты ключа в замке зажигания совсем не реагирует.
Кнопку Валет на сигналке нашел-думал в ней дело
но такое ощущение что вообще все отключилось и энергия от аккума вообще не идет в блоки авто
Где, и что посмотреть . куда копать братцы?
Хелп ми плиз уже теперь
спасибо
Водолей  Обитатель
Nissan Note 1.4MT Comfort
С нами с: 05.09.2013
СообщениеДобавлено: 07/04/2015, 00:23:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день.
смотри сигнализацию.
с неё всё и началось?
иммобилайзер батарейку поменяй и в брелке.
чип ключ - здесь проблема!
с уважением юрий
Smile Smile
41 Овен  Обитатель
С нами с: 16.06.2012
СообщениеДобавлено: 07/04/2015, 09:41:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ум приходит 3 варианта:
1. Севшая АКБ, проверьте на всякий случай.
2. Плавкий предохранитель на плюсовой клемме.
3. Проверьте полярность, всякое бывает.
СообщениеДобавлено: 07/04/2015, 11:14:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Автор менял АКБ
2. Пред на генератор
3. Полярность поменялась чудесным образом сама? Shocked
Смотреть силовые провода(толстые) от АКБ и двигатель - кузов, на предмет окисления в местах опрессовки.
Далее предохранители в блоке (маленький), рядом с АКБ
Пол:Мужcкойm.e.g Неактивен
75 Водолей  Путешественник
С нами с: 28.03.2010
СообщениеДобавлено: 07/04/2015, 12:03:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поскольку до замены аккумулятора авто реагировало на воздействия, то проверять батарейки в чип-ключе, брелке и пр. - нет оснований.
Первым делом проверить подключение аккумулятора.
Поставить аккумулятор обратной полярностью - мне кажется сложно, впрочем никогда не пробовал.
А вот окислившиеся клеммы - это частый (а на старых советских авто вообще ежедневный) случай.
Поэтому:
1. отключаем аккумулятор и проверяем, что он заряжен. И хорошо заряжен.
2. трем штыри аккумулятора и внутреннюю поверхность клемм шкурочкой, надфилем, пилочкой для ногтей жены...
3. подключаем аккумулятор и ... я буду очень удивлен, если все не заработает.
Успеха. Пишите.
P.S. В процессе замены могло и с предохранителями что-то случиться.
Но не со всеми же сразу?
Может в Еноте есть какой-то главный предохранитель, отключающий все?
Но ведь не силовую же часть?
Ну и немного фантастическое предположение - обрыв провода(ов) подключения аккумулятора - ведь при смене аккумулятора их приходится туда-сюда дергать и отгибать.
Водолей  Обитатель
СообщениеДобавлено: 07/04/2015, 12:31:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день.
он главный-- плавкий предохранитель на плюсовой клемме.
с уважением юрий. Smile Smile Smile Smile Smile Smile
Водолей  Обитатель
СообщениеДобавлено: 07/04/2015, 13:02:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день.
Nissan24380-79915Клемма аккумулятора
с уважением юрий.
