Проблемы с ходовой после столкновения с бордюром
На страницу 1, 2, 3  След.
Пол:МужcкойAmir72 Неактивен
Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 04.04.2009
СообщениеДобавлено: 09/02/2010, 11:40:30   Заголовок сообщения: Проблемы с ходовой после столкновения с бордюром Ответить с цитатой
Врезался я значит тут в бордюр на выходе из поворота, правым передним колесом. Разбил обвес бампер, но не это главное. С подвеской появились проблемы, руль стал туже крутится и после выхода из поворота обратно не возвращается, обратной связи не стало значит совсем. И для прямолинейного движения руль надо подворачивать влево чуток. Самое интересное после поднятия на подъемнике обнаружилось что с виду всё абсолютно цело, не гнуто не порвано. Ещё одна неприятность сейчас после 4 часов активной езды стал отключатся электроусилитель руля. Затем после пятнадцати минутного перерыва начинает опять работать как ни в чём не бывало. Вопрос собственно такой. С чего начинать копать, чего разбирать или менять? Сам грешу на рулевую рейку, может в ней чего поломалось.
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 09/02/2010, 17:05:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рулевую смотри, смотри ещё раз рычаги, может не заметил чего. Если есть возможность, можно протестировать усилитель на оборудовании.
СообщениеДобавлено: 10/02/2010, 06:23:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто нибудь в курсе есть ли аналоги рычагов нижних №54500AX00B для праворульного енота. Вот для леворульного выскакивает масса всяких разных производителей, а для праворульки только оригинал. Смотрел в exist.
Пол:Мужcкойpavelsh Неактивен
С нами с: 20.04.2007
СообщениеДобавлено: 10/02/2010, 07:40:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин.
А что так тему назвал?
Думал какой-нибудь "косяк".
Назвал бы просто: Попал в аварию, теперь проблеиы с ходовой.
Что народ-то пугать?
апрель 2007г. 1.4 MT Luxury Бежевая
Пол:МужcкойFlash Неактивен
46 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 10/02/2010, 09:51:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Amir72 писал:
Заказ контрактной з/ч не рассматриваешь?
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
Пол:Мужcкойlu4 Неактивен
45 Овен  Обитатель
С нами с: 16.09.2008
СообщениеДобавлено: 10/02/2010, 10:24:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант: купить неоригинал для леворукого, проверить, если не подойдет, то ему и отдать.
Вероятность совместимости имеется, так как сам сайлентблок подходит.
СообщениеДобавлено: 10/02/2010, 12:39:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lu4 писал:
Кому отдать?
С нами с: 18.06.2008
СообщениеДобавлено: 10/02/2010, 12:58:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электроусилитель отключается изза перегрева, 100%. А значит рулевая туго идёт. Где-то деформация, не видимая глазу, но затрудняющая движение рейки.
Пол:МужcкойЖенёк Неактивен
44 Рыбы  Вратарь
Kia Kia CEE'D SW 1,6АТ
С нами с: 25.01.2007
СообщениеДобавлено: 10/02/2010, 13:28:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexandei писал:
+1.
У товарища было такое, только на другом авто.
П.С. Кстати, а колёсный диск пострадал?
Безработный...
СообщениеДобавлено: 10/02/2010, 14:13:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женёк писал:
alexandei писал:
+1.
Диск поцарапан, на скорости не бьёт. Это понятно что где то деформация, как с минимальными затратами найти эту деформацию? То есть в порядки вероятности что нужно проверять? Узнавал, снять рейку 4 рубля только стоит. А наши сервисы работают обычно по такому принципу - "вот это наверное, попробуй поменяй".
46 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 10/02/2010, 15:13:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Amir72 писал:
Для начала заедь на сход-развал, пусть там сделают диагностику - шаровые, рулевые наконечники, ну и углы устанвки колес проверят. Может на этом моменте уже что-то прояснится.
45 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 10/02/2010, 16:02:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Amir72 писал:
Кому отдать?
Продать владельцу леворукого.
СообщениеДобавлено: 18/03/2010, 12:59:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема частично решилась заменой нижнего правого рычага, старый был погнут и регулировкой схождения. Частично потому что, отключение усилителя руля прошло давно вместе с холодами за -30 гр., а вот ватный руль так и остался, хотя теперь при прямолинейном движении стоит в нормальном положении. На форуме диагностов говорят надо учить блок управления усилителем прямолинейному движению, делается только дилерским сканером. У меня его поблизости нет к сожалению. Со временем попробую сделать если дилер знает что это такое.
46 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 18/03/2010, 14:03:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Amir72 писал:
А рычаг где заказывал?
СообщениеДобавлено: 18/03/2010, 16:28:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flash писал:
Amir72 писал:
www.exist.ru
Страница 1 из 3
