замена задних амортизаторов
Пол:МужcкойRJCNZ Неактивен
Весы  Новичок
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 19.02.2010
СообщениеДобавлено: 18/04/2012, 08:07:24   Заголовок сообщения: замена задних амортизаторов Ответить с цитатой
какие лучше поставить задние амортизаторы
Пол:МужcкойЮрий ннн Неактивен
54 Козерог  АйБолИт
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.4MT Luxury R1
СообщениеДобавлено: 28/01/2014, 10:12:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подниму тему, раз повод появился. При 100 тыс. пробега и в морозную погоду (-15) после перевозки небольшого (около 200 кг) груза в багажнике при сдвинутом вперед диване и равномерном распределении груза застучали сразу оба задних амортизатора. Судя по информации из интернета замена их не сложна, так что весной с возвращением тепла поменяю. На поведение машины, ИМХО, никак не сказывается, только стук при малейшей кочке присутствует.
Вот наша семья и с машинкой ЯРКО-КРАСНЫЙ LUXURY 1,4 МТ
Nismo Неактивен
Cadillac Cadillac
С нами с: 27.01.2014
СообщениеДобавлено: 28/01/2014, 16:43:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неисправность задних амортизаторов приведет к ухудшению управляемости. Начнет "кидать зад" на стыках и волнах полотна, увеличится раскачка кузова. Зимой это опасно вдвойне, с учетом ухудшения дорожных условий - лучше не затягивайте с заменой.
Пол:Мужcкойredek Неактивен
Стрелец  Бывалый
С нами с: 21.11.2008
СообщениеДобавлено: 28/01/2014, 17:51:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрий ннн писал:
Совсем не сложнаSmile замена пары если гайки промазаны и не закисли - 20-30 минут, нужно только рожковый ключ то ли на 6 то ли на 7 стопорить шток сверху.
Я определяюсь не по стуку, а по рыскающей по дороге машине. Поведение меняется чувствительно.
54 Козерог  АйБолИт
СообщениеДобавлено: 28/01/2014, 17:59:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит дождусь оттепели хотя бы до -5 (сейчас и в ближайшую неделю -15* -20*) и в теплом паркинге придется провести с пользой некоторое время (загадывать не буду), пока жена по магазинам гуляет.
Рысканья никакого нет, потеки из-за грязи в арках не разглядеть. Но уверенность в закончившихся амортизаторах имеется.
Пол:МужcкойStar.I.N.a Неактивен
35 Телец  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 28.06.2012
СообщениеДобавлено: 01/02/2014, 17:29:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присоединяюсь к разговору.
Сдох задний правый. При езде по городу на управлении особенно не сказывается, но на повышенной скорости попадание больным колесом на неровность вызывает, как уже писалось, раскачивание и прочие неприятности.
И всё-таки. Вопрос стоял какие лучше? Мне вот тоже интересно. Ездил в магазин заказывать - можно сказать навязали заказать монро.
Цены:
Монро 1450р
Каяба 1800р
Оригинал 3600р
Пол:МужcкойAlkantras Неактивен
Лев  Гость
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик 1.6AT Luxury R1
С нами с: 07.03.2008
СообщениеДобавлено: 01/04/2014, 13:56:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Star.I.N.a писал:
Цены:
Монро 1450р
Каяба 1800р
Оригинал 3600р
И как ходят Ваши Монро?
Поменял задние амортизаторы после появившегося стука (пробег 110 т. км). Поставил Монро. После 1 месяца эксплуатации амортизаторы стучат также как и старые. Возможно мне так "повезло" с качеством амортизаторов (покупал через exist). В общем, не рекомендую ставить Монро.
54 Козерог  АйБолИт
СообщениеДобавлено: 08/02/2015, 15:04:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец-то "грохот" сзади дожал на замену задних амортизаторов. Поставил KYB (изготовлено в Испании на них написано), купленные в Юлмарте за 4120 руб. пара. (Соавто предложил минимум за 5500). Справился за час. Потеков на штоках не обнаружил, на левом пластиковый кожух лопнут по всей длине, но на месте. Резинки "пожёванные". Теперь тишина вернулась в салон. Пробег 117 тыс. Заодно и второй раз за эксплуатацию вентилятор печки смазал.
Пол:Мужcкойpilot44 Неактивен
Козерог  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 25.02.2009
СообщениеДобавлено: 15/03/2015, 19:53:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрий ннн писал:
Поставил KYB
А номерок не дадите в студию?
 Старожил
СообщениеДобавлено: 15/03/2015, 21:38:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже много раз повторяли, что лучше ставить логановские.
Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 16/03/2015, 09:06:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поэтому и спрашиваю, какие именно поставили? Да и про Логановские некоторые писали, что верхнее крепление (штырь) большего диаметра и приходится рассверливать. Это так? Ну и как ощущения от замены? Громкость, управляемость.
54 Козерог  АйБолИт
СообщениеДобавлено: 16/03/2015, 22:22:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил такие: "Амортизатор подвески правый/левый задний KYB[343810]", встали вообще без проблем. Сейчас сзади полный комфорт. Управляемость отличная и со старыми, и с новыми (или я не вижу отличий, а они есть).
 Старожил
СообщениеДобавлено: 16/03/2015, 22:57:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pilot44 писал:
Ничего сверлить не надо. В соответствующей теме на этом или братском форуме много отзывов о логановских. Все отзывы положительные.
Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 10/04/2015, 16:05:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил таки KYB[343810]. Катаюсь недели две. Пока все ГУД. Единственно, что напрягло при установке - отверстие в нижней втулке амортизатора ощутимо больше диаметра болта. (выработки на нем нет!). Пришлось при затяжке центровать вручную.
Пол:Мужcкойdimdimich Неактивен
Водолей Забанен Забанен
Цвет : (326) Белый Салон: (C) Бежевый Ткань Nissan Note
С нами с: 24.03.2015
СообщениеДобавлено: 23/04/2015, 00:20:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как ощущения после установки?
разница большая?
