Регулировка клапанов HR15DE
alex.alex Неактивен
С нами с: 09.12.2012
СообщениеДобавлено: 01/04/2016, 07:05:40   Заголовок сообщения: Регулировка клапанов HR15DE Ответить с цитатой
Кто нибудь делал? нашёл фото отчет по тииде, у нас такая же конструкция?
https://www.drive2.ru/l/585143/
СообщениеДобавлено: 03/04/2016, 09:14:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЗАЧЕМ?!
Пол:МужcкойFlash Неактивен
46 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 04/04/2016, 15:24:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, именно такая и регулируются именно так.
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
46 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 04/04/2016, 15:27:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
ЗАЧЕМ?!
Ну чтоб зажатые клапана не прогорели.
СообщениеДобавлено: 04/04/2016, 16:31:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С чего ты решил, что они зажаты? ОБС?
Ни одного случая не встречал.
Клапана на Nissan-ах с такой системой (рег. шайбы) "ходят" "до смерти двигателя". В мануале аналогично - "В процессе эксплуатации регулировка не требуется"
Конечно если делать нечего и руки чешутся, можно и порегулировать Very Happy
P.S. Причина прогара клапана на газе бедная смесь.
Любят "настройщики" уменьшит до минимума расход...
46 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 04/04/2016, 20:44:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
Ну ты по ссылке-то историю почитай, там к 120 тыщам, из которых 60 на газу - 5 клапанов были поджаты. Правда история умалчивает какие, но судя по допускам (3 сотки) видимо выпускные. А мурзилки современные не предусматривают эксплуатацию автомобиля на пробегах свыше 120 тык, вот и не требуется у них ничего регулировать до этого пробега. Smile В принципе с этим согласен.
СообщениеДобавлено: 05/04/2016, 03:28:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я про другое.
Нет случаев прогарания клапанов на двигателях HR15 при нормальной эксплуатации.
Зазор не может быть постоянным во время эксплуатации.
Да, зазор "уходит", но это нормальное явление, для этого он и делается "с запасом".
И как показывает эксплуатации регулировка клапанов не требуется на весь период эксплуатации.
Не вводите людей в заблуждение.
46 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 05/04/2016, 07:56:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
А можно пару вопросов:
1. "Весь период эксплуатации" это сколько тысяч километров пробега?
2. "Нормальная эксплуатация" подразумевает использование в качестве топлива газа?
Пол:МужcкойDenver Неактивен
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 05/04/2016, 08:24:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flash писал:
1. у меня на пятую сотню пошло.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: 05/04/2016, 10:14:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flash писал:
gavrilov3 писал:
1. До капитального ремонта/замены двигателя. "Это сколько тысяч километров пробега?" - зависит от условий эксплуатации конкретного двигателя...
2. Нет. Необходимо либо повышать степень сжатия, либо корректировать смесь+угол зажигания более ранний.
46 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 05/04/2016, 12:59:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
Ремонтных размеров на этот двигатель нет и замена двигателя мурзилкой тоже не предусмотрена, никаких регламентов о "зависит от условий эксплуатации конкретного двигателя" тоже нет. Поэтому все что выше гарантии - на ваше усмотрение... но не нужно свое усмотрение выдавать за истину в последней инстанции.
gavrilov3 писал:
Это уже вопрос десятый. Кто ездит на газу, тот знает, что проверять зазоры нужно, хотя бы для себя, даже если это не предусмотрено регламентом и здравым смыслом других владельцев той же марки.
СообщениеДобавлено: 05/04/2016, 15:44:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все ремонтные размеры есть. Смотри в мануал.
И в том-же Existe поршни, кольца +0,3мм есть в наличии.
Вот отсюда и даны зазоры клапанов. Если делаешь капиталку, выставляешь в том числе и эти зазоры.
"Укатать" двигатель можно и за 10т.км. Smile
В среднем, HR15 "бегает" минимум 200т.км. Естественно при правильном обслуживании.
Ну а как "обслуживается" авто у дилера, действительно двигатель долго не живёт.... Уже сравнивали какие масла по вязкости рекомендует японский проиводитель(два вида) и дилер - практически любое.
2. Степень сжатия это главная проблема, из-за которой прогарают клапана, реже поршни и т.д. при работе на газе.
Если клапан "зажат" (не полностью закрывается) он прогорит в любом случае, газ или бензин...
Ещё раз, "Конечно если делать нечего и руки чешутся, можно и порегулировать"
Там, в двигателе, можно много чего "порегулировать" Very Happy
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 05/04/2016, 16:48:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
а вот тут и я с Вами не соглашусь. Нету ремонтных размеров и не предусмотрены они потому, что аллюмминиевый блок не предполагает расточку.
Наличие нескольких размерных групп обусловлено тем, что при производстве могут быть небольшие допустимые отклонения.
это размеры деталей для нового двигателя.
Другими словами это - "номинальные размеры" и они поделены для корректного совмещения между собой
Для мотора 1,4 таких групп 3. Для 1,6 (думаю, что 1,5 аналогично) размер только один.
Т.е., грубо говоря, для блоков. которые после изготовления, обработки и контроля, получивших обозначение размера , допустим "группа А", должны использоваться поршни и кольца только этих размерных групп.
Не знаю как у ниссана, но опыту ремонта двигателей жигуляторов и мотоциклов знаю, что у них на поршнях на носится соответствующая маркировка, по которой можно подобрать замену (когда нет необходимости в расточке).
Я могу ошибаться, но пока не встречал в продаже и в мануалах даже упоминания расточки алюминиевых блоков и существования ремонтных размеров деталей ЦПГ.
Есть рассуждения по гильзованию таких блоков и т.п., но это колхоз. капиталка для этих моторов не предусмотрена. А наличие новых поршней в продаже необходимо для проведения ремонтов, например по гарантии (как с пресловутым двухлитровым кашкаевским мотором до 2009 г.в.).
Если такие поршни в природе существуют, то дайте коды или ссылки. НО, толкьо на оргигиналы.
Да и еще.. то же издание "Третий РИМ", выпустившее руководство по ремонту енота, описывает процедуры. в том числе, требующие расточки, хонинговки и т.п. Это некорректность в составлении издания. Подобные ляпы встречаются не только в этом месте. Просто издатели целиком копировали куски текста из типовых разделов от подобных руководств на другие авто, не вникая в тонкости.
Если и верить руководствам и мануалам, то толкьо оригинальным (от производителя).
ICQ Number
СообщениеДобавлено: 05/04/2016, 18:38:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот мануал CR14
Размер поршней.
Три группы и один ремонтный(0,2)
А вот Exist "перекликается" с мануалом. Кольца аналогично
Тема ушла в другое русло...
Всем пока Smile[img]
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 06/04/2016, 07:41:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот именно, что в другое русло.
Вам про Фому, а Вы про Ерему.
Двигатель CR14 совсем "из другог теста" и другого поколения. у него блок не цельноаллюминиевый. там другая песня.
Речь шла о моторах HR
ICQ Number
