alexandei |
| Бывалый |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 18.06.2008
Добавлено: 30/03/2016, 10:07:55 Заголовок сообщения: Руль ведет в сторону при троганьи с места. |
Всем доброго времени суток.
История вот какая.
Прошлым летом ставил летнюю резину, заодно поменял тормоза - диски и колодки.
Старые были сильно изношены, тормозные цилиндры сильно выдвинуты. Поставил новые, одновременно с колесами, и после этого началась канитель.
Машину стало ощутимо вести влево, сильнее при троганьи, слабее при езде, но уводило на встречку быстро и заметно.
Как раз при этой смене потерял секретку. Пока нашел где открутить не за 2000 за колесо, пока то да сё - потом раз 5 разбирал и чистил тормоза, выдвигал цилиндры, чистил, смазал.
Не помогло.
Поехал в сервис. (ноябрь 2015)
Сказали - если ведет в сторону - это развал-схождение, протрясли переднюю подвеску, заодно приговорили рычаги, ступичные подшипники, стойки стаба, втулки стаба. Все перечисленное поменял(по пробегу оно и правда свой ресурс отходило), сделали р/сх, поехал.
Стало почти хорошо, но при троганьи клевало. Приехал еще раз, посмотрели всё, заметили что амморт один гнутый. Ну ок, 100.000 они отходили, мягкость и устойчивость давно съелась, поменял, снова развал схождение.(декабрь 2016)
Все равно дергает при троганьи, слабо но есть. Ну зимой пофиг, катаю мало, времени нет, резина не жрется. Прокатал до марта.
Приехал, говорю, ребята, блин, разберитесь уже.
Протрясли всё еще раз, говорят всё збс, только сайленты балки задней почти скончались и аморты задние тоже не ок. от амортов такого быть не должно, а вот на сайлентах рваных балка гуляет.
Поменяли сайленты, сделали развал. Теперь влево при движении не ведет совсем(раньше слабо очень но было), но влево при троганьи все равно руль тянет. Слабо, в два пальца удержать можно, но шкивает.
Да, колеса на подьемнике прокрутили, сказали тормоза такого эффекта давать не могут.
При этом левое колесо вывешенное делает 3-5 оборотов если крутануть не сильно, а правое 8-10.
Менять суппорта или что там еще желания нет - дорого. Особенно дорого для простой попытки.
Что еще придумать можно? _________________ Белая подсветка и прочий тюнинг:Тюнинг приборной панели / Ремонт трапеции дворников и другие работы |
