Kent150 |
43 Гость |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 26.09.2015
Добавлено: 31/05/2016, 16:39:31 Заголовок сообщения: замена двигателя. сопутствующие запчасти |
всем привет. стал обладателем двигателя (спасибо Диме).
всё будет сниматься разбираться. из самого труднодоступного думаю поменять коренной сальник АКПП. не могу понять на схеме. 383428E000 это он?
кто сталкивался что еще походу можно будет поменять?
на какие подводные камни могу нарваться? посоветуйте |
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 31/05/2016, 16:45:17 Заголовок сообщения: |
Уважаемый, а будьте любезны, поделитесь причиной замены двигла.
Просто еще не было на форуме случаев замены 1,6 по износу. были запоротые моторы, но чтобы из за выработки ресурса не было.
расскажите, пожалуйста, что послужило приговором. |
Kent150 |
43 Гость |
07' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 01/06/2016, 07:06:41 Заголовок сообщения: |
а причина проста. ездить мне на ноте еще долго предстоит.
пробег 220 (мои 120). я 5 владелец (первые 3 - Москва). сколько скручено неизвестно . мотор не запоротый. масло не ест.
удалось прокатиться на соседском ноте (у нас во дворе 5 нотов) и тоже 1.6. едет пободрей.
собственно и вся причина. замена агрегата мне не будет стоить ничего, кроме масла. |
Добавлено: 01/06/2016, 09:52:10 Заголовок сообщения: |
Акпп если не пинается, не трогай сальник )) лучше масло поменять, кстати при замене ДВС самый подходящий момент )))
По замене все просто, подводных камней нет
Можно ещё чистку дросселя сделать, будет впрыск хорошо работать, будет и веселее бегать )) _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Ksunya da Sergunya |
46 НезАмеРзАйКа |
С нами с: 07.11.2008
Добавлено: 01/06/2016, 10:08:08 Заголовок сообщения: |
Меняем хорошее на блестящее. Мотор хороший, масло не ест!!! Нафига его трогать. |
gavrilov3 |
Добавлено: 01/06/2016, 10:55:03 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
Акпп если не пинается, не трогай сальник )) |
О, это как?
Автор, пока всё разобрано/снято сальник поменяй обязательно.
Потом в затраты не малые вылезет эта процедура.
P.S. Я б и сальник коленвала на контрактном поменял.
Чтоб в этот узел/стык двигатель-АКПП в дальнейшем не возвращаться. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Kent150 |
43 Гость |
07' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 02/06/2016, 11:44:28 Заголовок сообщения: |
Я не задавал вопрос: ЗАЧЕМ мне менять мотор! :о(
вопрос был про сопутствующие замены.
gavrilov3: спасибо. номерком поделишься? :о)
Дима! а как связаны пинки АКПП и сальник? масла АКПП и ДВС/чистки ДЗ/фильтра - с ними все в порядке - делаются вовремя
еще просил уточнить 383428E000 это сальник АКПП?
пока что в план моего большого ТО входят:
1) сальник АКПП
2) сальник коленвала. тут под вопросом. пробег мотора небольшой.
3) ремень по ходу
4) рейка рулевая + кардан
5) сайленты подрамника
добавляйте. может чего упустил
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 02/06/2016, 11:53:31 Заголовок сообщения: |
+антифриз
+ масло АКПП
+ Заправка кондея (не разобрав систему сдернуть мотор, вряд ли , получится)
+ возможно, опоры двигателя уже устали, что очень и очень вероятно при вашем, даже НЕскрученном пробеге.
+ возможно, опоры (тяги) подрамника) , см. предыдущий пункт.
+ при демонтаже-монтаже приводов может выяснится усталость сальников на коробке
+ прокладка-кольцо коллектор/катализатор.
+ если снимете выпускной коллектор, то и его прокладка
+ когда снимешь подрамник с рычагами, вполне могут оказаться рваными сайленты рычагов
З.ы. как владелец енота с пробегом более 400, скажу. ваши доводы для замены - блажь и надуманность, да и только.
правильно было сказано выше про хорошее и красивое. |
redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 21/06/2016, 12:47:20 Заголовок сообщения: |
ХЗ как на 1,6, на 1,4 снимал-ставил двиг без разбора системы кондея.
А так, куча всего может вылезти в процессе.
Так как это АКПП, я бы еще обратил внимание на состояние левого лонжерона. К нему крепится опора подрамника, случаи переварки куска лонжерона не редкость. _________________
egorcik |
С нами с: 20.03.2012
Добавлено: 27/07/2016, 22:10:54 Заголовок сообщения: |
Менял двигатель на 1,6 автомате пару лет назад. Разбирал только морду машины, радиаторы не снимал, коробку не снимал, капот не снимал. Вынимал двигатель через верх на куске швеллера и тросе. |
