Взаимозаменяемость оптики
Пол:МужcкойGranter Неактивен
Близнецы  Гость
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 20.04.2012
СообщениеДобавлено: 11/04/2013, 01:30:43   Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость оптики Ответить с цитатой
Вопрос к бывалым, подойдет ли оптика с европейца на японца? Внешне выглядит так же, но смотрел только фото. Фото приложу.
С нами с: 02.02.2009
СообщениеДобавлено: 11/04/2013, 10:18:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоят глаза от европейца, без проблем.
Енот 4WD
53 Козерог  Старейшина
С нами с: 05.11.2008
СообщениеДобавлено: 11/04/2013, 10:40:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где-то читал, что у праворульных оптика настроена в другую сторону и диапазона регулировки не хватает, чтобы перестроить в соответствии с Правилами, т.е. ТО не пройти.
Пол:МужcкойSeriy Неактивен
 РиБа4ек
С нами с: 22.03.2011
СообщениеДобавлено: 11/04/2013, 11:26:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wild Tiger писал:
Правильно. но человек хочет наоборот - на япа воткнуть евро. Т.е. вперед, к ТО.
Близнецы  Гость
СообщениеДобавлено: 11/04/2013, 12:20:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо!!!! На евро 1 фара 2900 нашел, а япофара около 4000! Думаю эта инфа пригодится кому-нибудь еще Wink
Пол:МужcкойСерега 161 Неактивен
Весы  Новичок
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 02.01.2014
СообщениеДобавлено: 12/07/2016, 16:36:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня енот 2007года(с ораньжевым поворотником) ,подойдут ли фары с рестайла которые с двумя круглыми фонарями ???
Красный Енот 1.4
46 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 12/07/2016, 16:50:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серега 161 писал:
Замена фар потянет за собой капот, решетку радиатора и передние крылья... Возможно что-то ещё по арматуре...
50 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 12/07/2016, 17:16:31   Заголовок сообщения: Что ещё придётся поменять при замене фар на рестайлинговые? Ответить с цитатой
Чуть неверно, Игорь. Cool Обсуждался уже этот вопрос...
Крылья у всех еНотов одинаковые. Их при такой замене фар менять не придётся.
Капот тоже только у Янотов короче европейского, у всех остальных еНотов он также одинаковый.
А вот бампер, решётку и его нижний пыльник-"полумесяц" менять придётся. Они на дорестайле и рестайле различные.
И ещё, раз бампер другой формы, омыватели фар различаются по форме крепления к бамперу, а также их крышечки.
Само собой, и ПТФ с дорестайла на рестайл не встанут - крепления у них разной конструкции.
Как-то так, помнится, Димка тогда отвечал... Rolling Eyes
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 12/07/2016, 21:17:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже не совсем верно)))
при замене рестайла на рестайл и обратно, меняются : капот, фары, решетка радиатора, бампер( форсунки и крышки форсунок, ПТФ ) ,абсорбер бампера и пыльник бампера..
50 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 13/07/2016, 08:27:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, вот, пришёл Димка и всё расставил по местам. Good
А про капот я, значит, подзабыл,... Embarassed но про крылья-то помню. Smile
Пол:МужcкойКронус Неактивен
Рыбы  Бывалый
С нами с: 04.09.2008
СообщениеДобавлено: 14/07/2016, 09:49:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИТОГ: а стоит ли оно того? на мой взгляд проще глаза "родные" найти, чтобы не делать пластику лица. Crazy
Енот серо-голубой масти прожил с нами 5 лет и 14 дней Smile
Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 15/07/2016, 12:27:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это точно,просто был вариант взять фары по дешевки.Теперь понятно что смысла нет . Спасибо!
Красный Енот 1.4
