Не работает возврат поворотника
Пол:Мужcкойpuh Неактивен
40 Близнецы  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.6MT Luxury R1
С нами с: 22.01.2008
СообщениеДобавлено: 25/08/2016, 00:08:29   Заголовок сообщения: Не работает возврат поворотника Ответить с цитатой
Сегодня меняли спиральный кабель. Она же контактная группа подушки безопасности. Покупал на эквзисте китайскую подделку ZZVF GRAA00U9
В общем после замены обнаружил, что не работает возврат левого повортника. С правым все хорошо.
Мастер сказал, что так как я принес им китайскую ерунду, то они ее вообще еле засунули и во всем виновата именно эта деталь.
Правду ли говорят? Или дело в кривых рукам мастера, который сломал какую-нибудь мелкую пластмашку?
Пол:МужcкойParalon Неактивен
38 Весы  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 10' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 07.02.2011
СообщениеДобавлено: 25/08/2016, 08:28:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вскрытие покажет. Придется снять деталь и проверить на наличие повреждений. Китай бывает разный и наверняка сказать, что виновата деталь или наоборот мастер исходя из модели\фирмы производителя имхо невозможно.
А вообще, мастер мог бы и заранее предупредить, что с деталью могут быть проблемы, т.к. она не очень подходит, а не постфактум говорить, мол, "ну а что вы хотели". И раз он этого не сделал есть основания полагать, что он накосорезил - так пусть исправляет теперь.
имхо...
Дырка в носке заставляет меня есть пастилу.
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 25/08/2016, 11:00:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однозначно смотреть контактную группу в подрулевом .. Возможно, а скорее вероятно проблема в ней..Хотя там вроде как только проводники тока..сама релюшка вроде в другом месте
Может трапеция давно умерла? А сейчас стечение обстоятельств ?
СообщениеДобавлено: 25/08/2016, 11:30:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну то есть обратно разбираем, смотрим как крутится контактная грппа, выкидываем ее и идем за новой)
Ну то есть мастер может быть прав, говоря, что причина в ней или все же механизм выброса в другой детали?
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 25/08/2016, 16:24:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если шлейф оборван , не работают как правило: кнопки на руле и сигнал (бибикалка)
В Москве? Есть шлейф за 2500 новый, если что
СообщениеДобавлено: 25/08/2016, 18:11:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, со шлейфом все ок. Меняли контактную группу из-за мигающей лампы подушки. А теперь не работает именно механический возврат. Электрика вся в норме.
42 Телец  ГроЗа ЯроСлАвКи
Nissan Nissan qashqai+2
С нами с: 07.10.2009
СообщениеДобавлено: 25/08/2016, 23:19:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мигающая лампа подушки откуда взялась? руль снимали?
СообщениеДобавлено: 25/08/2016, 23:29:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleksei190 писал:
Была замена подушки по отзывной кампании, но после этого прошло месяца 3.
На сервисе сказали, что износ спирального кабеля - это норма. 150тыс уже прошла.
СообщениеДобавлено: 26/08/2016, 00:23:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне когда перетягивали руль кожей, при снятом руле включили зажигание, и после этого стал мигать индикатор неисправности подушки, порывшись в инете, нашел способ сбросить эту ошибку, в сервисе мне тоже сказали что кабель спиральный износился, но пробег был небольшой...около 80-85т, и я решил попробовать сбросить, а если не поможет, то менять кабель, в итоге сбросил самостоятельно. Видео для тииды, но мне помогло https://www.youtube.com/watch?v=n7mzafi9jjk
СообщениеДобавлено: 26/08/2016, 00:28:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleksei190 писал:
дык мне уже все сделали... уже нечего сбрасывать. Теперь если только проверять рабочая ли контактная группа и спиральный кабель, которую сняли.
