andyver |
С нами с: 07.10.2010
Добавлено: 31/07/2016, 15:18:17 Заголовок сообщения: Скрежет при вывернутом руле (на месте) |
Здравствуйте.
Опишу ситуацию:
машина стоит на солнце в течении нескольких часов,
завожу двигатель и в промежутке между жужанием стартера и стартом двигателя (а может в момент старта) слышу кратковременный скрип - это проблема номер 1.
Вторая проблема - при начале движения с несколько повернутым рулем (не на полную) слышу металический скрежет в течении пары секунд, звук идет спереди.
В дальнйшем скрежета нет, проявляется только после простоя.
А пару дней назад, отъезжал от дома и при нажатой педали тормоза, то есть стоя на месте , покрутил рулем и услышал металлический скрежет при крайнах положениях руля.
Еще скрипят колодки, миллиметров 5 на колодках еще есть, а диски не мерял.
Авто - nissan note 2010 1.6 автомат, пробег чуть меньше 60тыс.
В чем могут быть причины скрипов? |
Seriy |
РиБа4ек |
С нами с: 22.03.2011
Добавлено: 01/08/2016, 00:58:24 Заголовок сообщения: |
У Вас размерность резины какая?
И вообще, для начала осмотрите колесные арки на предмет закрепления всех локеров и отсутствия какой-либо намотанной когда-то проволоки. _________________
andyver |
Добавлено: 01/08/2016, 08:58:37 Заголовок сообщения: |
Размеры стандартные, шины еще от производителя.
Да и скрип проявляется не постоянно, а после длительного простоя (несколько часов) на солнце. Сегодня утром выезжал со стоянки - скрипов не было, но и не жарко еще было. А когда проявляется, то это даже не скрип, а металлический скрежет. И, как я писал, скрипит даже без движения - выворачиваю руль до упора и скрипит, поворачиваю чуть назад и скрип проходит. |
