Проблема с датчиком пассажира.
Пол:Мужcкой6opogamblu Неактивен
Стрелец  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 08.08.2014
СообщениеДобавлено: 19/10/2016, 00:16:32   Заголовок сообщения: Проблема с датчиком пассажира. Ответить с цитатой
Сделал вчера химчистку сидений, теперь машина пищит, что пассажир не пристёгнут, хотя на сидении ничего тяжелого не лежит. Может быть подскажите как можно локализовать причину? Где, что могло закоротить? Или прямая дорога в сервис к электрикам? Заранее спасибо.
47 Рак  НезАмеРзАйКа
С нами с: 07.11.2008
СообщениеДобавлено: 19/10/2016, 00:40:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
6opogamblu писал:
Датчик присутствия в сидении или разъем под сидением. Склоняюсь к разъему, потому как при химчистке палы чистят обильно и могла эта шампунька там коротнуть)))
Пол:МужcкойWoma Неактивен
44 Рыбы  Новичок
С нами с: 27.06.2017
СообщениеДобавлено: 03/07/2017, 11:58:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте открыть машину и просушить её хорошенько, пена она зараза долго держаться может.
А если не поможет, то нужно будет добираться до самого датчика и вручную проверять его. Бывает, что контакты плохо расходятся, заклинивает их и либо менять, либо заглушку ставить.
