savely |
1.4MT Luxury |
С нами с: 28.01.2010
Добавлено: 05/10/2015, 18:47:08 Заголовок сообщения: подключение кнопнки "i" на руле после замены магне |
Здраствуйте
Вчера подарили на день рожденья магнитолу Pioneer которая проигрывает файлы с флешки NISSAN Note 2006 год. Подключил все работает. Кнопки на руле конечно нет (это мне не обязательно). Но я узнал, что если подсоединить определенным образом проводки сине-зелено-желтой фишки, то управление борт компьютерем с руля посредством кнопки (i) вполне возможно. А это уже важно для меня. Подскажите что с чем соеденить
MVladimir |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 08/10/2015, 17:04:00 Заголовок сообщения: |
Скачай сервис-мануал. Как раз на машину 2006 года есть в соответствующей теме форума. Разобраться по схеме не сложно. Дополнительно почитай соответствующие темы по замене ГУ - там тоже много полезных советов..... _________________ Спасибо,
Vladimir
savely |
1.4MT Luxury |
Добавлено: 09/10/2015, 10:47:45 Заголовок сообщения: |
В том то все и дело, что перечитал кучу топиков по этой теме. Много людей этим интересуются.
Но проблема в том, что ответы почему то разные, или просто говорят "методом тыка"
Или отвечают "посмотри в поисковике тем таких много"
Все что-то где-то читали или слышали.
Но конкурентного однозначного ответа нигде нет.
Поэтому я и открыл эту тему, чтобы люди и я в том числе, смогли сразу найти ответ.
Прошу еще раз, если кто то знает ответ, напишите понятным языком, что нужно сделать.
Многие будут вам благодарны, я в первую очередь. |
axelroses |
49 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 09/10/2015, 11:21:51 Заголовок сообщения: Ссылка про восстановление работоспособности кнопки 'i' |
Вот Вам "конкурентный однозначный ответ". ЧистА кАнкретнА!
Сходу нашёл, вот, ЭТО. Сообщение Dozzer'а более, чем восьмилетней давности.
Но правда актуальность от времени не утрачивает, а лишь вновь и вновь подтверждается!
Кстати, и на последней странице темы по моей ссылке эта же перемычка обсуждается.
Плоховато искали...
Помнится, ещё и фото внешнего вида данной цветной колодки mini-ISO,
и картинки с распиновками в той же теме были. Это уж сами... |
RUSER |
53 Новичок |
С нами с: 03.04.2008
savely |
1.4MT Luxury |
Добавлено: 09/10/2015, 13:02:19 Заголовок сообщения: |
Спасибо.
Попробовал работает все.
Теперь надо аккуратно все подсоединить. Сфотографирую выложу фотки. |
Игорь Бондаренко |
11' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 17.06.2014
Добавлено: 05/11/2016, 19:10:56 Заголовок сообщения: |
savely писал(а): |
Спасибо.
ждём фото! _________________
Игорь Бондаренко |
Добавлено: 05/11/2016, 19:13:20 Заголовок сообщения: |
а данная активация с розовым проводком замкнуть на массу это одноразовое действие на века? потом не нужно при какой то нештатной ситуации - как например - отключение аккумулятора - произойдёт сброс данной активации и придётся заново снимать "бибикалку"? _________________
Игорь Бондаренко |
Добавлено: 05/11/2016, 19:58:27 Заголовок сообщения: |
savely писал(а): |
Здраствуйте
решение _________________
Erikson |
39 Обитатель |
Nissan New Nissan qa... |
С нами с: 22.01.2012
Добавлено: 21/11/2016, 11:54:47 Заголовок сообщения: |
 _________________ Не нужно постоянно менять енотов. Один и тот же енот каждый раз является другим. Каждый раз ты идешь к новому зверю. |
