jellin |
С нами с: 22.02.2017
Добавлено: 22/02/2017, 15:22:22 Заголовок сообщения: застрял ключ зажигания |
при ремонте автомобиля, при неоднократном "заведи-заглуши" и "нейтралка-парковка", в какой-то момент замок зажигания при глушении двигателя перестал до конца проворачиваться против часовой стрелки и ключ не возможно вынуть. Как исправить?? |
53 КлуБенЬ |
Добавлено: 22/02/2017, 15:58:03 Заголовок сообщения: |
видимо закусило жало..Попробовать одновременно двигать рулевое колесо из сторону в сторону и аккуратно тянуть ключ...Как то так.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
jellin |
Добавлено: 22/02/2017, 16:12:40 Заголовок сообщения: |
да у меня поворотная каретка, в которую ключ вставляется |
53 КлуБенЬ |
Добавлено: 22/02/2017, 16:19:26 Заголовок сообщения: |
Ключ в замке зажигания? Авто европеец? (без разницы ключевой или безключевой доступ) Если ключ не вынимается..его закусило.. Пробуй способом выше...
Сломается..не грусти..4000 стоит замок с двумя жалами. Я в Москве _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
jellin |
Добавлено: 22/02/2017, 16:29:47 Заголовок сообщения: |
авто японец, я у Байкала.
jellin |
Добавлено: 22/02/2017, 16:31:35 Заголовок сообщения: |
как я понял, замок на замену.  |
gavrilov3 |
Добавлено: 23/02/2017, 09:16:29 Заголовок сообщения: |
Если не поворачивается до конца против часовой, возможно не работает разблокировка по сигналу "N" "Р".(электрическая цепь).
Тоже самое, если пытаться вытащить ключ, когда вкл скорость.
Пробуй двигать/шевелить селектор.
Там концевик.
Ключ всегда успеешь сломать _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
