kiraciu |
1.6AT Comfort |
С нами с: 08.05.2018
Добавлено: 19/07/2018, 15:57:24 Заголовок сообщения: Не работает кондиционер |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. В сервисах не могут сделать кондей. Сам кондиционер заправлен, рабочий, но сигнал не приходит к нему. На прямую если подключить, то он включается. С салона кнопка не загорается( проверяли вроде она работает). Ссылаются на BCM или на ЭБУ,и только догадки. |
Denver |
46 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 19/07/2018, 16:44:37 Заголовок сообщения: |
Ну так езжайте в чекинг. В клубный сервис. Тут вам по такому описанию не помогут. |
gavrilov3 |
Добавлено: 20/07/2018, 03:49:18 Заголовок сообщения: |
1. Сделать самодиагностику КК. При некоторых неисправностях компрессор не будет включаться
2. Проверить датчик давления фреона _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
snow1985 |
С нами с: 14.03.2019
Добавлено: 25/06/2020, 11:52:57 Заголовок сообщения: |
У меня похожая ситуация. Комплектация "Текна"
Кнопка кондея в салоне загорается при включении. Вентилятор дует. Сам компрессор не включается. Проверили давление фриона - присутствует в достаточном количестве.
Подали питание на компрессор - он реагирует, включается.
Прозвонили реле, предохранители - рабочие.
Пока рабочие версии - обрыв где то по пути к компрессору, кнопка в салоне. Проверю еще датчик, как тут пишут |
snow1985 |
Добавлено: 25/06/2020, 16:40:25 Заголовок сообщения: |
Оказалось что все дело в датчике давления хладагента. Благо доступ к нему есть с ямы. Проверили датчик путем - высмотренного способа в ютубе. Суть его. Снимаем фишку с датчика. В фишке 3 контактика. По краям + и - По центру - импульс.
Взяли пару батареек обычных пальчиковых - всего на 3 Вольта получилось.
Завел авто, включил кондей, вентилятор - подали от батареек проводок + в центральное гнездышко фишки, минус батареек на массу авто - компрессор завелся...
то есть датчик неисправен. |
gavrilov3 |
Добавлено: 25/06/2020, 17:29:18 Заголовок сообщения: |
Если действительно "Проверили давление фриона - присутствует в достаточном количестве.", то датчик под замену. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
