Mark_KY |
07' Nissan Note |
С нами с: 27.07.2009
Добавлено: 27/07/2009, 10:53:13 Заголовок сообщения: Габаритные огни с правой/левой стороны не горят |
Коллеги! Перестали гореть габаритные огни с правой стороны и спереди и сзади! Замена ламп не помогла. Предохранитель, как я понял Один и на левую и на правую стороны. И он ЦЕЛЫЙ.
Кто-нибудь сталкивался с аналогичной проблемой? |
Добавлено: 27/07/2009, 11:05:08 Заголовок сообщения: |
А когда долбанешь по фонарю загорается? |
Mark_KY |
07' Nissan Note |
Добавлено: 27/07/2009, 11:08:24 Заголовок сообщения: |
kirnus писал(а): |
Не горят! |
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 27/07/2009, 11:18:27 Заголовок сообщения: |
я коротнула, когда меняла лампу подсветки номера.
Лечилось предохранителем (под капотом которые - 46 вроде), мне наши установщики с оказией сделали, но объяснять отказались как лицу, не внушающему доверия цветом волос и вообще неподобающего пола  _________________ Встречи в Питере |
goga |
Toyota Avensis AKПП |
С нами с: 25.01.2007
Добавлено: 27/07/2009, 11:58:46 Заголовок сообщения: |
kirnus писал(а): |
Это у меня так загорается. С постоянной периодичностью. _________________
Добавлено: 27/07/2009, 12:41:24 Заголовок сообщения: |
Mark_KY писал: |
kirnus писал(а): |
Не горят! |
Ну тогда надо искать разрыв.
Чудес не бывает - если лампы целы, предохранители целы и контакты тоже нормальные(ну не загорается она даже если стукнуть) значит где-то порвался, перетерся(и т.д.) провод. |
creat81 |
43 ОТК |
Nissan Qashqai 2.0 |
С нами с: 08.08.2007
Добавлено: 27/07/2009, 13:13:08 Заголовок сообщения: |
goga писал: |
kirnus писал(а): |
Это у меня так загорается. С постоянной периодичностью. |
Лампочка плохая.Вылечили заменой. |
goga |
Добавлено: 27/07/2009, 13:21:29 Заголовок сообщения: |
Последний раз стукнул неделю назад - пока горит.  _________________
sdelali |
41 Новичок |
С нами с: 06.05.2007
Добавлено: 05/05/2010, 21:41:05 Заголовок сообщения: |
Машинке 3 года
Вчера не прошел техосмотр из-за перегоревших ламп номерного знака. В 5 метрах от ГАИ заехал в ара-сервис - те "поменяли" лампочки - и вообще правые габариты вырубились )))
коротнули или че
Предохранители все прозвонили - говорят целые. Какой из них менять все таки? Или это уже по тяжелой - проводка и т. п. _________________ г. Набережные Челны, Татарстан |
maestro_ |
С нами с: 09.04.2007
Добавлено: 05/05/2010, 21:52:21 Заголовок сообщения: |
Блок предохранителей в моторном отсеке (IPDM, около левой фары) |
sdelali |
41 Новичок |
Добавлено: 05/05/2010, 22:48:51 Заголовок сообщения: |
maestro_ писал: |
Блок предохранителей в моторном отсеке |
пасиб - картинка наглядная
завтра поковыряюсь _________________ г. Набережные Челны, Татарстан |
Леварий |
С нами с: 21.12.2010
Добавлено: 21/12/2010, 16:12:26 Заголовок сообщения: |
Погасли габаритные огни с правой стороны и подсветка номерного знака. При замене лампочки подсветки ном. знака коротнул отверткой контакты.
Какой предохранитель в IPDM блоке нужно заменить?  |
Тканя10RUS |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 23.04.2011
Добавлено: 23/04/2011, 23:45:51 Заголовок сообщения: Не горят габариты по левой стороне. |
Поменял лампочку левого габарита и перестали гореть габариты по левой стороне, предохранители все исправны. В чем может быть причина? |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 27/04/2011, 09:32:26 Заголовок сообщения: Re: Не горят габариты по левой стороне. |
Тканя10RUS писал: |
Проверили не все предохранители... |
tatarin75 |
1.5CVT Japan |
С нами с: 18.09.2011
Добавлено: 18/09/2011, 21:09:09 Заголовок сообщения: |
У меня проблемма такая-не горит задний правый габарит .Плафон снял,лампочка в порядке.Возможно это важно : от провода габаритной лампочки я в свое время запитал габарит на розетку прицепа(всё работало до вчерашнего дня).На этой запитке замерил вольтаж-12V присутствует.на прицепе тоже не горит правый габарит.Проблема начилась как только подключил чужой прицеп. |
