wwwzebra |
С нами с: 25.07.2012
Добавлено: 24/07/2018, 13:54:58 Заголовок сообщения: Подсветка зоны переключения кондиционера, температуры, обдув |
Коллеги!
Возникла проблема - перегорели лампочки Подсветка зоны переключения кондиционера, температуры, обдува.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Как можно осуществить замену (ремонт)
Буду признателен, если подскажите ссылку на тему (может где-то обсуждалось уже)
Nissan Note 2012 г.в. |
Братец Лис |
46 ТюнИнг МастЕр |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 21.12.2008
Добавлено: 27/07/2018, 10:12:33 Заголовок сообщения: |
Панель разбирается, там около лампочек подсветки 3 больших резистора на 100 Ом, 99,9% что отпаялся контакт на этих резисторах (проблема известная). Пропайка решает эту проблему. _________________ Тюним потихоньку... |
wwwzebra |
Добавлено: 13/08/2018, 12:55:14 Заголовок сообщения: |
Братец Лис писал: |
Панель разбирается, там около лампочек подсветки 3 больших резистора на 100 Ом, 99,9% что отпаялся контакт на этих резисторах (проблема известная). Пропайка решает эту проблему. |
А Вы можете помочь проверить и сделать? |
Братец Лис |
46 ТюнИнг МастЕр |
06' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 03/09/2018, 10:43:28 Заголовок сообщения: |
могу. Только я не в Москве постоянно обитаю, а проездом. Если подгадать - могу посмотреть так сказать на месте. _________________ Тюним потихоньку... |
wwwzebra |
Добавлено: 07/04/2019, 22:18:33 Заголовок сообщения: |
Коллеги!
Я нашел плату, заменил и подсветка заработала.
В итоге, остался полный комплект - плата в обрамлении крутилок и задней панели.
Если кому нужно - готов поделиться.
Или может быть кто-то сможет проверить / отремонтировать саму плату.
С удовольствием предоставлю саму плату. О цене договоримся...
С уважением, Роман |
PRIME |
12' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 16.12.2011
Добавлено: 09/04/2019, 19:46:36 Заголовок сообщения: |
Вот и у меня случилось тоже самое, перестала гореть подсветка зоны переключения кондиционера. Дело действительно оказалось в резисторах, которые отпаялись. Припаял их и всё заработало)
Кстати сами крутилки и не снимал, просто открыл консоль, отсоединил две клеммы и открутил плату. |
