Проблема с АКПП дергается на тормозе.
Пол:Мужcкойaaadron Неактивен
Близнецы  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 13' Nissan Note
С нами с: 08.12.2008
СообщениеДобавлено: 22/07/2020, 08:49:02   Заголовок сообщения: Проблема с АКПП дергается на тормозе. Ответить с цитатой
Всем здравствуйте!
С моим енотиком проблемка появилась. Уже несколько раз происходило следующее. Ехал в пробке, остановился, и вдруг машина начала себя вести не понятно, обороты стали прыгать вверх до 2 тыс, а коробка совершает толчки вперед будто сама в бой рвется, и это все происходит при нажатом тормозе. Нажав на педаль газа все исчезло. И вот такая бяка происходит уже около месяца. По ошибкам выдало U1000,но при этом чек не загорается, ошибка сбрасывается. Побродив по форумам, к конкретному ответу так и не пришел, кто пишет что проблема с ЭБУ АКПП, кто на CAN грешит, кто на интелектуальный ключ. Резистор я поменял как посоветовали ничего не произошло, но теперь появилась другая бяка, при торможении машина стала притормаживать плаными еле заметными рывками, будто супорта не дожимают или диск неровный. Все проверил с тормозами ок.
Что делать кто подскажет, может у кого есть знакомый проверенный мастеру по АКПП. Заранее вам благодарен.
СообщениеДобавлено: 22/07/2020, 14:42:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДЗ как давно чистилась/обучалась?
Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 23/07/2020, 08:22:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДЗ почистил 5 т. км. назад, все обучили, проверили, на неё не грешу, по ней все ок.
