кракен |
08' 1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 18.04.2018
Добавлено: 30/07/2021, 08:59:54 Заголовок сообщения: радиатор мкпп |
Всем привет , тема наверняка избитая но к сожалению не смог найти на форуме ничего . У меня механика 1.6 потек радиатор из аналогов нашелся только лузар на мкпп на автомат выбор огромен . Вопрос можно ли ставить радиатор от автомата и при этом без колхоза ? _________________
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 30/07/2021, 16:34:35 Заголовок сообщения: |
Можно
Контур АКП не подключать и всё
В панель / телевизор вроде встаёт нормально _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
axelroses |
48 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
кракен |
Добавлено: 19/08/2021, 12:40:13 Заголовок сообщения: |
енот 1.6 МКПП ( радиаторы раздельные) менял радиатор ож )) поставили лузар мкпп сверху все норм а вот нижнего патрубка не хватило длины (отверстие под него смещено в лево сильно) ) старый был от акпп так сказали на сто 0 видать у них разная длина патрубков )) новый патрубок на мкпп дорого и очень долго ждать ) решил за тежи деньги купить радиатор на акпп )) и тут началось по вину вылез ниссенс но на картинке нижнее отверстие смещено в лево а вот лузар мкпп на картинке отверстие смещено в право (как и нужно ) получается что есть радиатор лузар с отверстием и в правом углу и левом ? продавец не уверен но вроде как картинке можно верить ну и про акпп могут ли быть у них нижние отверстия в разных углах ?
вот такой стоит а нужен с отверстием в том месте где указано стрелкой _________________
