P0705 - АКПП на третьей передачи
Пол:МужcкойRiddick Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 11' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 22.03.2014
СообщениеДобавлено: 07/02/2022, 11:11:09   Заголовок сообщения: P0705 - АКПП на третьей передачи Ответить с цитатой
Форумчане, доброго дня.
Горит чек ошибка Р0705. Датчик отрегулировали, и даже поменяли, проблема не ушла, проводку насколько это возможно без адекватной схемы проверили.
Подскажите куда конкретно копануть.
Я понимаю что сервис и все такое, но это будет только на выходных.
СообщениеДобавлено: 07/02/2022, 12:04:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю, предохранители все проверили в ipdm, стопы и задний ход, горят.
48 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 07/02/2022, 14:24:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про поломки АКПП имеется ТЕМА на братском форуме. Там в сообщениях и про ошибку указанную упоминали...
Читали?
Водолей  Обитатель
Nissan Note 1.4MT Comfort
С нами с: 05.09.2013
СообщениеДобавлено: 08/02/2022, 10:39:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Р0705 - датчик положения селектора АКПП
Устранение P0705
В большинстве случаев датчик может иметь внутренние повреждения. Но если вам повезет, вы можете попробовать немного настроить датчик, чтобы он заработал. Как вы это сделаете, мы расскажем в разделе диагностики ниже. Замените датчик селектора АКПП. Отрегулируйте датчик. Восстановите неисправные провода. Очистите разъём датчика. Зарядите аккумулятор. Замените блок управления коробкой передач (редко).
СообщениеДобавлено: 08/02/2022, 11:31:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurabasmanov писал:
Устранение P0705
это все мы сделали (кроме замены блока tcm), как и сказал, проводку промеряли, насколько это возможно с отсутствием нормальной схемы.
48 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 08/02/2022, 14:15:48   Заголовок сообщения: Ссылки на схемы Ответить с цитатой
Riddick писал:
...проводку насколько это возможно без адекватной схемы проверили.
Riddick писал:
...проводку промеряли, насколько это возможно с отсутствием нормальной схемы.
Схемы на этом форуме выкладывали в темах:
- FAQ или ЧаВо по автомобилю Nissan NOTE - Где взять документацию к автомобилю?;
- Литература по еНОТу(+).
На братском форуме можно найти их в теме "Книги для NOTE (руководства, инструкции и т.п.)".
В том числе там есть и Electronic Service Manual Note E11 - инстукция по ремонту со схемами.
СообщениеДобавлено: 16/02/2022, 15:12:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем дело было где то в проводке. Вчера все поправили, наблюдаю, завтра на контрольную проверку поеду.
