| Автор |
mshorohov |
45 Гость |
08' Nissan Note |
С нами с: 20.06.2008
Добавлено: 02/10/2008, 08:21:01 Заголовок сообщения: Педаль тормоза |
| При свободном ходе педали тормоза слышно что из-под педали выходит воздух. Что это может означать? |
| Вернуться к началу |
Yakuzano |
| Новичок |
Nissan Note 07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 23.09.2008
Добавлено: 02/10/2008, 09:19:49 Заголовок сообщения: |
В обшивке капсулы протечка ! Хьюстон, у нас проблемы !
Слава богу, но в машинах давно уже придумали гидроприводы тормозов и сцепления. Не надо искать неисправность там, где её нет. |
сам-по-себе |
49 Обитатель |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 09.12.2007
Добавлено: 02/10/2008, 09:42:32 Заголовок сообщения: |
mshorohov, а на заглушенном или заведенном двигателе? Может это вакуумный усилитель тормозов шипит (когда двигатель заведен)? _________________ Внимание! Говорят что Енот - младший брат медведя!
ярко-синий Note 1.4 Comfort
mshorohov |
45 Гость |
08' Nissan Note |
Добавлено: 02/10/2008, 12:21:53 Заголовок сообщения: |
| сам-по-себе писал: |
| mshorohov, а на заглушенном или заведенном двигателе? Может это вакуумный усилитель тормозов шипит (когда двигатель заведен)? |
Шипит на заведённом двигателе. Говорит ли это об неисправности вакуумного усилителя? |
сам-по-себе |
49 Обитатель |
Добавлено: 02/10/2008, 12:58:14 Заголовок сообщения: |
А звук идет постоянно или зашипел и перестал? _________________ Внимание! Говорят что Енот - младший брат медведя!
mshorohov |
45 Гость |
08' Nissan Note |
Добавлено: 02/10/2008, 14:03:38 Заголовок сообщения: |
| А звук идет постоянно или зашипел и перестал? |
шипит принажатии педали |
40 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 02/10/2008, 14:38:01 Заголовок сообщения: |
Громко шипит или чуть слышно?
Если чуть слышно, оно вроде всегда такие звуки издает...
Может надо еще педальку смазать.
***удалено, тут был бред*** _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Последний раз редактировалось: WereCoon (07/10/2008, 00:47:11), всего редактировалось 1 раз |
shushud |
51 Новичок |
С нами с: 06.05.2008
Добавлено: 02/10/2008, 17:20:14 Заголовок сообщения: |
Машина автомат или механика? _________________
сам-по-себе |
49 Обитатель |
Добавлено: 02/10/2008, 17:50:43 Заголовок сообщения: |
Я о том, если держать педаль в зоне свободного хода, шипение будет, пока педаль не отпустишь, или прекратиться ("пшик")?
Вакуумник, обычно, если травит воздух - то и без нажатия на педаль, при этом движок на холостом может работать не совсем стабильно.
При нажатии педали на заведенном двигателе мембрана, под действием вакуума с односй стороны и атмосферного давления с другой смещается вперед, помогая педали перемещать поршень главного тормозного цилиндра, при этом в заднюю часть усилителя должен поступить воздух - видимо он и шумит. _________________ Внимание! Говорят что Енот - младший брат медведя!
mshorohov |
45 Гость |
08' Nissan Note |
Добавлено: 06/10/2008, 08:59:47 Заголовок сообщения: |
| Заметил что и на за глушёном тоже слышно. Съездил к другу у него кашкай у него всё тоже. Может так и должно? |
shushud |
51 Новичок |
Добавлено: 06/10/2008, 10:43:51 Заголовок сообщения: |
Да так и должно быть...  _________________
19433 |
07' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 06.02.2008
Добавлено: 06/10/2008, 17:52:05 Заголовок сообщения: Педаль тормза |
На прошлой неделе как-то вдруг изменилось поведение педали тормоза. Нет тормоза не пропали, но чисто субъективно требуется приложить гораздо больше усилий чем прежде. В воскресенье был на сервисе. Сказали, что был воздух в передних тормозах, прокачали, долили торм. жижи (аж целый 1литр, за который взяли 320р.) и теперь все прекрасно (по крайней мере так показывают их диагностические стенды). Однако по моим ощущениям ничего не изменилось. По прежнему на педаль приходится давить довольно сильно. В связи с этим 2 вопроса по работе педали:
1. Приехали, ушли в магазин минут на 5-10. Приходим, жмем педаль тормоза и, не отпуская ее, заводим машину. Должна ли педаль немного провалиться?
2. Едем по трассе тормозим на длинном светофоре (где довольно долго стоять) и не отпускаем педаль тормоза (продолжаем на нее нажимать пока стоим). Должна ли педаль через несколько секунд уйти вниз еще на немного? У меня пока тормоза работали нормально это было 100%. Я еще думал, что это работает какая-то автоматика.
AlexGl: Перенесено из новой темы |
40 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 06/10/2008, 17:56:46 Заголовок сообщения: Re: Педаль тормза |
| 19433 писал: |
| В связи с этим 2 вопроса по работе педали: |
1. Да
2. Вроде как да... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
_Nata_ |
Mitsubishi Outlander... |
С нами с: 17.11.2007
Добавлено: 06/10/2008, 17:59:45 Заголовок сообщения: |
| У меня слегка проваливается - в обоих случаях. Сначала, кстати, беспокоилась по этому поводу, потом прочитала, что так и должно быть. Именно через несколько секунд после окончательной остановки, ну и когда заводишь тоже. |
19433 |
Добавлено: 06/10/2008, 23:57:39 Заголовок сообщения: |
| _Nata_ писала: |
Не могли бы Вы припомнить где прочли? А то боюсь придется самому рассказывать и доказывать нашим доблестным сервисменам как это должно работать |
