Коллеги!
Столкнулся с такой ситуацией: припарковал машину, отошел и стал смотреть на нее сзади и увидел, что правое заднее колесо чуть выше левого. Подошел замерил зазор с обоих сторон между колесом и аркой: у левого заднего колеса это расстояние на 1см ниже. В чем может быть дело? Кто-нибудь сталкивался с таким?
При этом, правда, не кажется, что машина наклонена и т.д.
...При этом, правда, не кажется, что машина наклонена и т.д.
кажется не всегда верно... есть крен,а может быть перегруз на одну из сторон...небольшого уже достаточно.... _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь
Ну в целом, интересно. Мне кажется, надо освободить багажный отсек от всех предметов, а машину выставить на идеально ровную поверхность, тада м.б. можно объективно замерить. _________________ Енот 1,6 АТ Текна
Коллеги!
заметьте место колес и разверните машинку на 180 градусов ,проверте наличие крена!
Коллеги!
Вы думаете поверхность неровная? Говорю же, на разных площадках мерил
Да уж пружины врядли просядут на новой машине, если ее, конечно, многократно не перегрузить. Если критично - можно заехать к дилеру - у него должен быть стенд зля замера геометрии кузова, такие используются для вытягивания после ДТП. _________________ Note 1.6 AT Luxury AP-B- BV4M/G 2006 - убили
Note 1.6 AT Tekna SV3 R2HBC 326/G 2012 - в строю
