Погнул диск
На страницу 1, 2  След.
Пол:МужcкойTimer Неактивен
48 Овен  Обитатель
С нами с: 07.11.2006
СообщениеДобавлено: 02/07/2007, 10:22:14   Заголовок сообщения: Погнул диск Ответить с цитатой
Задел тротуарный камень - такая вот штука получилась.
Кто нибудь сталкивался с подобным? Что посоветуете - оставить как есть, менять или попробовать править? Колесо заднее, не спускает.
Радующийся допам 1.6 Comf АКПП
Авторская художественная Роспись стен, роспись потолков.
Пол:МужcкойReal Неактивен
47 Козерог  Обитатель
Nissan Note 1.6MT Comfort R1
С нами с: 17.10.2006
СообщениеДобавлено: 02/07/2007, 10:24:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно поправить, прокатать и на зад перекинуть,
если спереди стоит
http://www.chistyakov.pro
48 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 02/07/2007, 10:29:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Real писал:
если спереди стоит
Спасибо. Стоит сзади. Прокатку в сервисе делают или в шиномонтажках? Ржавь наверно полезет?...
Пол:МужcкойNotefan Неактивен
48 Близнецы  Новичок
С нами с: 10.05.2006
СообщениеДобавлено: 02/07/2007, 10:30:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В давние времена лечил такое обычным молотком через деревяшку, и особо дискомфорта по этому поводу не чувствовал Smile
Пол:МужcкойARM527 Неактивен
44 Козерог  Обитатель
С нами с: 05.12.2006
СообщениеДобавлено: 02/07/2007, 10:31:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диски катают в шиномонтажках при условии наличия оборудования
1.4 Elegance
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 02/07/2007, 10:34:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мошщным разводным ключом очень качественно всё выправляется. если зазор большой - ставится стальная прокладка и веперед.
48 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 02/07/2007, 10:43:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Smile А то я уж думал опять этот диск искать.... Вообще я уже давно так езжу - после наезда не заметил. Теперь исправлю.
А от литого, наверное кус бы отломился...
Последний раз редактировалось: Timer (02/07/2007, 10:46:15), всего редактировалось 1 раз
Пол:Мужcкойprofesor Неактивен
61 Телец  Обитатель
С нами с: 17.04.2007
СообщениеДобавлено: 02/07/2007, 10:45:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только прокатка и балансировка. делается на шиномонтажке. у меня раз похожее было, так диск только на запаску пошел. восьмеркой пошел.
48 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 02/07/2007, 10:52:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
profesor писал:
Буду надеяться, что без восьмерки... Очень не хочется диск искать.
СообщениеДобавлено: 02/07/2007, 10:53:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может и оф пот, но хочется немного развить тему.
А с подвеской после таких ударов может что случиться.
Стоит ли после такого на диагностику съездить или там
ничего серьёзного не случиться?
48 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 02/07/2007, 10:59:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Real писал:
Подвеска - нормуль, ее и смотрел - думал там зацепил. Smile Но это частный случай. Смотря как приложиться - я просто наехал диском на повороте. Да и нет там сзади ничего особо - как у телеги Smile . А вот если спереди - имхо, надо проверить обязательно.
61 Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 02/07/2007, 11:14:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может и оф топ, но для реала.
бил диски не раз, правда на тойоте. и спереди и сзади. подвеску не повреждал не разу. видел 99 с погнутым литым диском. удар боковой, юзом в бордюр передним правым. результат - диск, полуось, серьезный ремонт коробки. все зависит от скорости и направления удара.
тимер, не езди с гнутым диском и не правь сам. покажи спецам. а то придет кирдык ступице. балансировка то нарушена.
Пол:Мужcкойbol_maks Неактивен
38 Козерог  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 02/07/2007, 20:31:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне литой диск горячей обкаткой выправляли, обошлось в 500р, стоит диск на преднем правом. Шиномонтажники и продавцы, где диск брал, в один голос сказали, что на зад ставить смысла нет.
также, в тот злополучный день на шине соскочила шишка, растроился, думал менять придется. Через месяц случайно обратил внимание на это колесо - шишка рассосалась
а руль(развал схождения колес) не ушел?
Я в контакте
С нами с: 04.02.2007
СообщениеДобавлено: 02/07/2007, 22:58:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на скорости свыше 100 возникли легкие вибрации. Заехал в шиномонтаж, балансировку проверить (выяснил, кстсти, что лучше делать динамическую балансировку, а не статическую, как в "дешевых" шиномонтажах). Оказалось - кривые диски по правой строне (где-то, на что-то...). Прокатали - все супер. Если диск прокатан хорошо - пойдет и на перед. Обощлось - 140 за прокат+100 за снять-разобрать-постаить. Итог - 480 за 2 колеса. рекомендую - почашеще проверять колеса-штамповки, мягкие, хоть и фирменные....
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
39 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 02/07/2007, 23:47:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да у них и главная фишка, что мягкие. Были бы жесткие разлетелись при ударе на куски... А так прокатал, отбалансировал и вперед.
До Хонды надо дорасти!!!
Страница 1 из 2
